› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Le thermostat exacontrol e7rb indique une mauvaise température
protestant90, le il y a 4 années et 8 mois.
Avec le retour du froid, nous avons voulu remettre le chauffage en marche.
Mais le thermostat nous indique une temperature ambiante de 30° alors que la température réelle est inférieure à 20.
Le boîtier est propre, les piles ont été remplacées mais il y a toujours une surestimation de la température.
Du coup, je ne sais pas si il est possible:
-de faire tourner la chaudière sans le TA
-de réinitialiser la sonde du boîtierMerci de votre aide
P.s: la chaudière est une bulex thema condens f25/30
Vous avez changé les piles.
-Vérifiez qu’elles ont été replacées correctement (polarité + et – dans le bon sens).
-Déplacez les piles (retirer et remettre en place dans l’autre emplacement).
-Essayer avec d’autres piles de meilleure facture( plus fiables). Ce type de produit n’accepte pas facilement les piles rechargeables ou les piles à la tension/puissance insuffisante.
-Tentez de placer le thermostat au froid (réfrigérateur ou congélateur) pour vérifier que l’affichage de la sonde varie même avec un décalage de 10°C.
-En reprenant le mode d’emploi, il est possible qu’il existe un petit(minuscule) bouton poussoir de réinitialisation. Ce bouton poussoir peut se trouver dans le logement piles ou en façade.Les thermostats externes sont des appareils électroniques à durée de vie limitée qui craignent particulièrement les abandons dans des endroits trop chauds. Si l’appareil a déjà vécu, il doit être remplacé.
Ce thermostat commande un relais (interrupteur) posé dans la chaudière en remplacement d’un contact. Pour faire fonctionner la chaudière sans le thermostat, il faudrait condamner le fonctionnement du relais.
