› Communauté › Plomberie › Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) › Le radiateur de l’étage ne chauffe pas
patrickpaul.simon, le il y a 13 années et 3 mois.
Bonjour à tous,j’ai une chaudière à ventouse Vaillant VC/VCW 242E relayée par un ballon Vaillant VIH 115 qui chauffe 5 radiateurs au rez de chaussée et deux à l’étage.
Mon problème est le suivant:
j’ai un des deux radiateurs de l’étage qui ne chauffe pas.(les radiateurs sont équipés de robinets GIACOMINI).
J’ai démonté le radiateur de l’étage,j’ai changé le robinet et la vanne retour(commandé chez giacomini),j’ai purgé le radiateur avec arrivée et retour fermé,puis avec robinet fermé ,puis avec retour fermé(tout cela avec 2 bar de pression).
J’ai remis en chauffe l’installation
(à 1,5 B)et j’ai l’impression que le retour ne se fait pas(l’eau chaude arrive bien au robinet pendant la purge.
Sachant que l’autre chauffage de l’étage fonctionne,est ce cela peut venir du circulateur de la chaudière?
Nota/Lorsque que j’ai démonté l’ancien robinet,il y avait des petits bouts de caoutchouc et le robinet ne ne fermait pas totalement.
Mon installation est de 1997.Merci de me conseiller. -
Essayez de fermer les autres radiateurs (sauf un, « laisser 1 ouvert« ) provisoirement pour voir si la circulation se fait, il y a peut être une saleté qui va se décoincer avec le fluide et donnez nous des nouvelles.
Bonjour,j’ai bien essayé comme vous m’avez dit et j’ai réduit les retours sur les radiateurs du bas;merci pour votre réponse.
j’ai maintenant un autre problème avec mon ballon Vaillant VIH 115,les radiateurs chauffent même lorsque je n’utilise que l’eau sanitaire et j’ai donc pensé à la vanne trois voies.Je l’ai vérifiée,par contre le moteur de vanne ne parait pas fonctionner.Pour le vérifier ,je l’ai branché directement sur le 220V et il ne fonctionne pas.
Est ce la bonne manière de le vérifier?De plus j’ai trouvé sur internet des moteurs mais pas à moins de 146 euros(moteur ref vaillant:VA255008),le moteur est de marque :SYNCHRON et sur le coté il y a marqué :660 240V 50HZ 5W 5RPM 37089L-5-130.
Peut on en trouver d’occasion?
