› Communauté › Chauffage et climatisation › Installations de chauffage (Schémas) › Le Per perd ses bagues
Alleauplombier, le il y a 17 années et 2 mois.
Sebastien
Bonjour jai un souci avec mes bagues de raccords a glissement sur mon circuit de chaufage en per.
Certaines bagues se dé-sertissent petit a petit en particulier sur les raccords coudés diam 16 heureusement le per lui reste sur le raccord.
Les raccords viennent de casto et le per de brico depot qui m’a affirmé lors de mon achat que ces tubes etaient compatibles avec toutes les marques de raccords.Maintenant ils refusent d’admettre, m’avoir dit ça, et ils disent que chaque marque doit avoir ses propres raccords, je fais donc appel a votre expérience, pour savoir que faire, sachant que je comence a avoir des suientements, et je place des coliers serflex au fur et a mesure mais cette solution ne me conviens pas car ce n’est pas etanch a 100%.
je ne sais pas de quelle region tu vien mais pour ton probleme il faudrais que tu verifie si tes tuyeau et tes racords sont sertifier csa si oui sela sertifie que que tes tuyeau et racord ont ete approver et peuvre etre utiliser ensemble si tu na pas trouver ton probleme encoure ou si tu veux une solution tu me recrira jai suivi un cour en plomberie je peut surment taider
jean francois wrote:je ne sais pas de quelle region tu vien mais pour ton probleme il faudrais que tu verifie si tes tuyeau et tes racords sont sertifier csa si oui sela sertifie que que tes tuyeau et racord ont ete approver et peuvre etre utiliser ensemble si tu na pas trouver ton probleme encoure ou si tu veux une solution tu me recrira jai suivi un cour en plomberie je peut surment taiderSE MESAGE EST POUR SEBASTIEN
Sebastien wrote:Bonjour jai un souci avec mes bagues de raccords a glissement sur mon circuit de chaufage en per.
Oui en effet cela est aussi embêtant, et dans votre cas il s’agit du fruit de la maladresse de certains vendeur incompétents.
Quoi qu’il en soit, je ne crois pas que vous soyez en mesure de vous retourner contre un des magasins, vu que: ce que le vendeur vous a dit n’est pas ecrit.
Dans votre cas je crois que le plus simple et moins couteux est de changer soit les tubes soit les raccords, cette décision doit etre prise en fonction de la complexité de l’installation.
