› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Le circulateur d’eau chaude sanitaire est-il monté à l’envers ?
- Ce sujet contient 9 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rewam60526, le il y a 2 années et 7 mois.
Habitant depuis peu dans une nouvelle maison, je possède un ballon d’eau chaude ainsi qu’un circulateur d’eau grundfos comfort adapt PM.
En utilisant ma douche, le temps d’arrivée d’eau chaude est anormalement long.J’ai donc jeté un oeil concernant mon circulateur d’eau chaude, est j’ai l’impression que celui-ci est monté à l’envers.
N’y connaissant pas grand chose, pouvez-vous me confirmer (ou non) si c’est bien cela ? Et s’il est monté à l’envers, comment puis-je procéder pour au moins l’arrêter ?
Merci de votre aide,
Bonne journée, -
Oui il est bien monté à l’envers et en plus il manque un clapet anti retour à poser quand il sera à l’endroit
actuellement vous devez avoir de l’eau froide qui se mélange à l’eau chaude quand vous ouvrez le robinet d’eau chaude
pour l’arrêter il faut trouver où il est branché électriquement -
45Jose wrote:bonjour
pour l’arrêter il faut trouver où il est branché électriquementBonjour,
Merci pour la réponse.
D’après vous, comment puis-je l’arrêter correctement ? Je le débranche et ensuite ferme la vanne qui se situe juste au dessus ? (et c’est bon ?) ou bien dans un autre ordre ?Merci beaucoup
(et si je peux abuser, avez-vous une idée du cout que cela peut avoir pour l’intervention d’un plombier ?)
oui, vous débranchez électriquement et ensuite vous fermez la vanne
pour le prix, je peux pas trop faire d’estimation -
45Jose wrote:oui, vous débranchez électriquement et ensuite vous fermez la vanne
pour le prix, je peux pas trop faire d’estimationMerci, je vais essayer de faire ça, mais j’ai une question concernant la « sécurité » : j’ai l’impression qu’il y a un clapet anti retour entre le ballon d’eau chaude et le groupe de sécurité, n’est-ce pas un problème ?
Actuellement je pense que le groupe de sécurité ne peut pas faire correctement son travail à cause du clapet anti-retour, et si je ferme la vanne menant au circulateur, je vais potentiellement couper une longueur de tuyau qui permettait à la pression de se « dégager »
oui le groupe ne doit pas pouvoir décharger la surpression quand le ballon chauffe (comment j’ai pu ne pas voir ce clapet!!)
il faudrait le faire enlever,
fermer ou pas la vanne ne change rien, normalement le tube qui part de la pompe est connecté avec le tube d’eau chaude au point le plus éloigné du ballon.
après la période de chauffe du ballon, avez vous beaucoup de pression à l’ouverture d’un robinet d’eau chaude? -
45Jose wrote:oui le groupe ne doit pas pouvoir décharger la surpression quand le ballon chauffe (comment j’ai pu ne pas voir ce clapet!!)
après la période de chauffe du ballon, avez vous beaucoup de pression à l’ouverture d’un robinet d’eau chaude?Merci pour les confirmations
Ce clapet est là depuis le début (plusieurs mois) et pour le moment je n’ai rien remarqué d’anormal (pas forcément plus de pression au moment de tirer de l’eau chaude)
Avez-vous une idée des conséquence que peut avoir ce clapet anti-retour ? J’imagine que pour le moment, ça c’est bien comporté pendant des mois, j’imagine qu’il ne faut pas que je fasse intervenir un plombier en urgence -
rewam60526 wrote:45Jose wrote:oui le groupe ne doit pas pouvoir décharger la surpression quand le ballon chauffe (comment j’ai pu ne pas voir ce clapet!!)
Avez-vous une idée des conséquence que peut avoir ce clapet anti-retour ? J’imagine que pour le moment, ça c’est bien comporté pendant des mois, j’imagine qu’il ne faut pas que je fasse intervenir un plombier en urgenceEn y repensant, effectivement, à certains moments, quand j’ouvre l’eau chaude j’ai un debit assez puissant, puis ensuite ça revient à la normale rapidement
normalement le groupe de sécurité crache à partir du moment ou la pression dans le ballon atteint 7 bars, la pression initiale avant la chauffe se situe autour de 3 bars.
il se peut que la pression ne dépasse jamais les 7 bars, soit parce que la pression d’arrivée d’eau froide est déjà faible à la base ou soit parce qu’il y a des puisages d’eau pendant la ou les périodes de chauffe du ballon.
mais par sécurité il ne faut pas laisser ça comme ça. -
45Jose wrote:normalement le groupe de sécurité crache à partir du moment ou la pression dans le ballon atteint 7 bars, la pression initiale avant la chauffe se situe autour de 3 bars.
mais par sécurité il ne faut pas laisser ça comme ça.Merci encore pour les conseils
je vais donc prendre rdv avec un plombier rapidement
