Lave vaisselle bouche
    • #20412 Répondre
      Suiment
        Hier par inadvertance j’ai mis un petit bibelot en cire ( bougie) dans mon lave vaisselle .
        Depuis l’eau ne s’évacue pas correctement code E 24
        Je n’ai pas accès au tuyaux car le lave vaisselle est encastré et pour l’instant je ne l’ai pas enlevé
        Ne puis pas mettre un super dégraissant ou n’avez vous pas une autre astuce
        Urgent merci beaucoup
      • #37603 Répondre
          je pense que le problème vient de la pompe du lave vaisselle où il doit y avoir le bibelot, si c’était les tuyaux de plomberie au mur qui étaient bouchés vous auriez de l’eau par terre mais pas de code défaut sur le lave vaisselle
          JR
        • #37604 Répondre
            Je ne connais aucun produit (a part la chaleur) qui puisse dissoudre la cire, il faut impérativement démonter au niveau de la pompe.
          • #37605 Répondre
            Emile
              Non, il n’y a pas d’astuce chimique, c’est même risqué de dissoudre cette bougie par la chaleur car dès que la température baissera le long des canalisations de votre machine elle risque de se déposer un peu plus loin sous forme solide, ce qui sera propice au dépôt d’autres matières et au final à l’obstruction des conduits.
              Oui, il faut démonter la pompe et le récupérateur d’objet qui se trouve normalement à proximité, accessible parfois par le devant de la machine.
              Le code erreur n’a pas de signification universelle et n’est pas évocateur en l’absence du manuel du modèle de votre machine. La taille de l’objet a pu aussi l’empêcher de passer un coude et il obstrue peut-être simplement le filtre à impuretés de votre lave-vaisselle, qui devrait être démontable, à l’intérieur du caisson de lavage du lave-vaisselle.
          Répondre à : Lave vaisselle bouche
