› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Spéciale salles de bains, cuisines et rénovations › Lavabo et placo Plâtre
- Ce sujet contient 11 réponses, 9 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
protestant90, le il y a 5 années et 5 mois.
Quel fixation me recommanderez vou pour fixer un lavabo à colonne sur de placo Plâtre ? En fait la cloison n’est pas doublée, elle fait 5cm d’épaisseur et n’est pas non plus renforcée . Le vis à double filet la transpercerait . Je pensais aux chevilles molly mais ne suis pas sûr, donc je préfère avoir un retour de vos expériences. Merci
personnellement je fixais des radiateurs aciers avec des chevilles Molly sur du placo et ça tenais, je pense que pour ton lavabo de plus à colonne, les chevilles Molly devraient faire l’affaire
je renforce entre les rails par du 20/4
Des chevilles molly feront l’affaire avec des longues vis et de grandes rondelles « vis et rondelles vendues séparément ».
Mais cette fixation n’est pas suffisante, il faut absolument utiliser la colonne pour supporter le poids, dans le cas contraire le lavabo sera par terre dans pas longtemps.
Bon courage
Dani wrote:Des chevilles molly feront l’affaire avec des longues vis et de grandes rondelles « vis et rondelles vendues séparément ».
Bon courage
je ne suis pas d’accord avec toi,la colonne c plus un cache siphon qu’un support,elle n’est pas la pour tenir le lavabo
Nous ne sommes pas tous d’accord et c’est tant mieux, c’est avec le débat que l’on avance.
Pour ma part je confirme bien que la colonne est indispensable lorsque un lavabo est fixé sur une cloison en plaque de platre ou alors sur un doublage.
J’ai moi aussi travaillé dans le neuf, et parfois on ne fixais même pas les lavabos, ont les collais au silicone sur la faïence, dans tous les cas la colonne était toujours présente, avec lavabo collé ou fixé.Lorsqu’on fait des travaux a la maison, on ne fait pas ce genre de bricolage, on fixe avec des chevilles molly, on supporte le poids avec une colonne et ensuite on fait des joints silicone entre le lavabo et la faïence et entre le lavabo et la colonne pour la stabiliser.
Du moins c’est comme ça que je fais et absolument aucun soucis.
coller le lavabo sur la faïence au silicone et tenir le tout avec la colonne :)bon ba je n’ai rien a dire alors
ha si avec ton cache siphon qui sert de pied, ça doit pas être pratique pour la maintenance?
retour d’expérience
j’ai posé plusieurs lavabo de ce type dernièrement
normalement les plaquiste auraient dû posé un tasseau à l’intérieur du PPan (cloison avec alvéoles cartonnées), ce qu’ils n’ont pas fait (ou mal plaçé)
j’ai donc fait les trous et mis en place la cheville de 10 dans la cloison sans renfort et vissé le lavabo préalablement siliconé derrière . et bien y a pas de soucis, la cheville fait son travail d’expansion et la vis prévu à cet effet tient remarquablement.
je précise que le support est faïencé avant le perçage.
Généralement on utilise une colonne pour supporter le poids lorsque la cloison n’est pas assez costaud pour tenir le lavabo.
que faites vous du dtu 60.1 ou
il est dit que la fixation par cheville est interdite sur cloison creuse ! -
Les DTU ne sont que des normes . Toute norme est susceptible d’évoluer.
Et l’on est considéré comme coupable de malfaçon que si l’on est découvert .
