› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › la température de sortie de l’eau chaude baisse dans le temps
Richir Stéphane, le il y a 11 années et 9 mois.
david L
je me suis aperçu que l’eau chaude de mon ballon electriqued’eau chaude etait de moins en moins chaude.
J’ai controlé la puissance j’ai dans mon cas 3000W vu au compteur EDF. donc la resistance essaye de faire son boulot.
J’ai constaté egalement que la gaine du cable en 2.5 etait en train de cuire doucement avec degagement d’odeur.
est ce la sonde?
est ce le cumulus entartré?
Mon installation a seulement 7 ans, meme si mon eau est fortement calcaire, ça me parait tot pour changer mon cumulus.
merci de m’éclairer
david -
Bonsoir, ce serait donc un cumulus avec une résistance thermoplongée, et non pas un ACI stéatite, donc oui cumulus entartré, en fait le thermostat a une extension qui est insérée dans un « doigt de gant » une espèce de fourreau dans la cuve de l’appareil, ce fourreau se couvre de calcaire/tartre et modifie avec le temps sa faculté de prendre correctement la température car la couche de calcaire joue le rôle d’isolant et l’empêche donc de capter la bonne température, du coup le thermostat donne l’ordre d’arrêter la chauffe, sauf que donc au lieu d’être bien chaud c’est moins chaud, cqfd.
Il faut faire un détartrage, manuel de ton appareil, ou le changer c’est parfois moins cher…
courage -
merci de ta reponse
je m’en doutais un peu.
un cumulus de 300L planqué dans un cellier : galère!
je suppose que pour le détartrer il faut changer le joint.
vu que c’est un 300l le cumulus pose par terre et impossible de voir quoi que ce soit.
Pour trouver la reference du joint ça risque d’etre coton
encore merci -
Bonjour, le trou de visite si c’est 300l posé au sol, il est sur le flanc de l’appareil, pour la reference du joint si c’est une marque connue ça ira sinon…
