La pression tombe aprés quelques heures
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… La pression tombe aprés quelques heures
    • #25041 Répondre
      lahreche
        Bien que je n’ai pas de fuite, la pression tombe après quelques heures de fonctionnement.
        lorsque j’ai une coupure d’électricité la pression tombe en moins d’une minute !
        a savoir que mon frère a la même chaudière que la mienne et il n’a pas ce problème.
        chaudière a gaz ferroli.
        merci
      • #57794 Répondre
          Quelle est la pression de départ et celle apres la chute?
          Si vous mettez votre chaudière a l’arrêt, est-ce que la pression retombe a 0bars?
        • #57795 Répondre
            pression départ=0 a moins que je mette de l’eau pendant environ 1 seconde pour arriver a 1.5 bar.
            pression après chute = 0
            et oui si je met la chaudière a l’arrêt la pression tombe a 0 en quelque second (environ 60sec).
          • #57796 Répondre
              Votre vase d’expansion est totalement HS, soit il est rempli, d’eau, (il aura fuit tout l’air vraisemblablement par la valve) soit il est percé.
          Répondre à : La pression tombe aprés quelques heures
