J’ai un junker 11L a gaz avec allumage électronique qui fonctionne très bien lorsque seul l’eau chaude est ouverte par contre dès que je rajoute de l’eau froide pour tiédir l’eau le chauffe-eau s’éteint brusquement et l’eau devient toute froide
Le débit et la pression chutent dans le réseau qui alimente le Junker 11L lorsque tu soutires de l’eau froide . Il éteint sa rampe de combustion par sécurité. Sur ce type d’appareil, le réglage de la température de l’eau doit s’effectuer sur le chauffe-eau instantané en tournant vers le plus ou le moins la molette(bouton) et pas en essayant de faire un mélange.
