jours entre les corps de chauffe en fonte
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) jours entre les corps de chauffe en fonte
    • #17868 Répondre
      Allezquesi
        Aprés nettoyage et remontage d’une chaudière fioul, j’ai constaté des jours entre les corps de chauffe en fonte.
        Il n’ya pas de perte de pression d’eau…
        Peut on colmater ces jours, meme provisoirement le temps de passer l’hiver, sans tout devoir démonter (pate à joints haute temperature) ?
        Merci d’avance
      • #28650 Répondre
          Bonjour. Allezquesi
          Avec la meilleure volonté du monde il est difficile de répondre a ton post sans une image ou explication plus détaillé.
          De mémoire je crois que certaines chaudière avec corps de chauffe en fonte ne sont pas touts a fait étanches, se sont de éléments assemblés comme un radiateur puis serrés en haut et en bas mais pas au milieu d’où la possibilité des micro fuites qui ne représentent aucun danger compte tenu que la chambre de combustions n’est pas en pression mais en dépression atmosphérique, donc en théorie il n’y a pas de danger.
          Mais si t’as la possibilité, poste une image cela nous permettras de voir plus clair et informer les autres lecteurs.
      Répondre à : jours entre les corps de chauffe en fonte
