Joint(s) tuyauterie lave linge
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) Joint(s) tuyauterie lave linge
    • #19245 Répondre
      jank
        j’ai récemment refait le papier peint, et pour le faire passer derrière la tuyauterie, j’ai du démonter le robinet d’alimentation en eau du lave linge.
        J’ai acheté des joints en aramide eau chaude / eau froide.
        Lors du montage, un seul joint ne suffisait pas, et il y avait une petite fuite, j’ai du en mettre deux pour ne plus avoir de fuite.
        C’est un écrou encastré en dessous d’un robinet.
        Questions :
        Est ce que ça pose problème de mettre deux joints ?
        Si ça ne fuit plus est ce que le fait de mettre deux joints peut occasionner des fuites par la suite ?
        Merci d’avance
      • #33425 Répondre
          Non vous n’avez absolument aucun problème a utiliser deux joints pour obtenir l’étanchéité entre deux raccords.
      Répondre à : Joint(s) tuyauterie lave linge
