joint réducteur de pression
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants joint réducteur de pression
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par X-Niel, le il y a 10 années.
    • #21453 Répondre
      francis.metche
        J’avais une fuite au niveau de l’arrivée générale en dessous du réducteur de pression. J’ai changé le joint fibre qui était fichu (12 ans) mais j’ai toujours une légère fuite ?
      • #42427 Répondre
          Avez vous bien nettoyé la porte des raccords de chaque coté du joint, parfois il est nécessaire de les nettoyer car des résidus de l’ancien joint restent collés.
          Si un des cotés en en cuivre avec un collet battu il est possible que le collet soit cassé a sa base.
      Répondre à : joint réducteur de pression
