› Communauté › Plomberie › Raccords et Nourrices › Joint raccord chauffage
Nadial, le il y a 12 années et 6 mois.
Bonjour à tous, et bravo sur ce forum hyper complet!
je viens vers vous pour une question « joint », surement évidente et triviale, mais bon, impossible de trouver une réponse jusqu’ici.
Voila, je suis en train de remonter mes radiateurs aprés sablage/vernissage de ceux ci, il s’agit de vieux radiateurs en fonte sur une installation de chaufage en acier (gros tuyaux).
Tous ces radiateurs se montent avec des raccords coniques, jusqu’ici pas de problème, seulement, le dernier m’a fait une blague, il comporte un raccord à portée plate à sa sortie.
Dons je me dis bingo, on va mettre un joint plat!
Et donc après 74 aller/retour à merlin pinpin et autres bricotrucs (j’exagère a peine), je me rends à l’évidence, le joint que je cherche n’existe pas (du moins d’accès facile).
En effet, 2 joints s’approchent, le 26/34 et 33/42, seulement le premier est trop petit et ne passe pas en diamètre intérieur et le second ne rentre pas dans l’écrou prisonnier.Il me faudrait l’intermédiaire, mais après moult recherches sur le net, cela ne semble pas exister… A moins que je me goure..
Je vous ai mis un schéma pour plus de compréhension.
Merci d’avance pour vos réponses!
Utilisez de la filasse ou teflon sur le filetage, au lieu de courir après un joint que vous ne trouverez pas.
merci pour la réponse!
Par contre il s’agit d’un raccord à écrou prisonnier, présent sur la pièce de gauche sur le schéma, donc la filasse ne servirait à rien non? -
Oui tout a fait, mais dans ce cas il faudrait aussi changer le raccord a écrou prisonnier sur le radiateur et le remplacer par un raccords conique.
cette parti vissé sur le radiateur se monte et démonte avec une clé carotte, ou clé de montage.
