Joint particulier
Communauté Plomberie Raccords et Nourrices Joint particulier
    • #18691 Répondre
      patrisse
        J’ai découvert une petite fuite après le robinet d’arrêt d’un WC.
        L’installation date de 25 ans mais est en bon état. J’ai démonté le tube qui relie le robinet au réservoir. Côté réservoir, le joint est classique. Côté robinet (cf photos), le joint est particulier, tout au moins pour moi et pour la grande surface de bricolage où je suis allé.
        Pour compléter la photo, les dimensions du joint :
        hauteur 14 mm + 2 pour la partie métallique
        diamètre extérieur 14 mm environ
        diamètre intérieur 10 mm environ
        Si quelqu’un connaît le nom de ce type de joint et où se le procurer, je le remercie d’avance.
      • #31763 Répondre
        patrisse
          Je n’ai pas réussi à joindre la photo prévue !
          J’en ai mis deux ici :
          http://www.comboost.com/photos/399243/patrisse.aspx
        • #31764 Répondre
            Effectivement il s’agit d’un joint assez difficile a trouver.
            Mais ce joint ne fuit presque jamais, puis quand il fuit… Il faut juste le serrer legerement.
            Si vous tenez absolument a le changer, dirigez vous vers une grande surface de bricolage et prenez un joint grip pour tube de Ø10 qui fera parfaitement l’affaire.
          • #31765 Répondre
            patrisse
              Merci beaucoup pour cette réponse.
              La fuite est microscopique, je vais me procurer quand même le joint.
          Répondre à : Joint particulier
