Bonjour . fuite du robinet d’arrivée d’eau maison: donc changer le joint MAIS c’est là qu’est le problème impossible de mettre ce joint, même en mettant de la graisse de silicone ça ne veux pas je joins photos vous allez comprendre le robinet d’arrivée bouge verticalement mais pas horizontalement et je n’ose pas forcer d’ailleurs il a l’air bien tenu par le ciment. comment faire??? merci d’avance pour votre aide cordialement
en regardant votre dernière image je dirais que le tuyau noir est très raide et a du mal a se courber.
C’est pourtant ce tuyau noir qui doit etre courbé d’avantage permettant aux raccords de s’épouser convenablement.
Armez vous de patiente et de force dans les bras, au pire des cas faites levier avec un truc sous le tuyau noir ou posez une cale, puis appuyez sur le robinet.
Bonjour Ludovici merci de me répondre et de vos conseils , j’ai réussi à pousser le tuyau noir et comme vous dites « à la force du bras » et j’ai remis un joint : problème résolu encore merci Bonne journée Cordialement
