› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Joannes à ballon qui coule
- Ce sujet contient 11 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
lili.vermech, le il y a 9 années et 3 mois.
Bonjour ,
Je vous poste des images concernant le problème dès que quelqu’un me donne signe de vie du forum….
Voilà , ma chaudière à ballon ( elle a la forme d’un frigo) pisse du groupe de sécu du ballon eau chaude, il pisse 30l par jour , même en fermant l’arrivé d’eau a la chaudiere et l’electricité.Pareil en regonflant son vase….
Le groupe de sécu en question est neuf , c’est en plus du 9 bars….enorme….Quelqu’un pour m’eclairer ? merci
Premièrement je voudrais vous souhaiter le bienvenue et je voudrai vous informer que j’ai modifié votre pseudo afin de garantir votre vie privée.
Pour le groupe qui coule, si vous fermez l’arrivé d’eau le groupe doit forcément s’arrêter de couler.
Si tel n’est pas le cas, c’est qu’il y a un contact avec une arrivé d’eau quelque part.Je vous conseille la chose suivante.
Fermez votre arrivée d’eau et enlevez la pression au niveau d’un robinet d’eau chaude, le groupe doit s’arrêter.
Avez vous un réducteur de pression sur votre installation, si vous en avez pas, il faut l’installer avant de remplacer le groupe sinon ça ne sers a rien.Puis je vous conseille aussi d’installer un vase d’expansion sanitaire, il permettra de moins solliciter le groupe.
Merci beaucoup pour votre dévouement !
Voilà la bête :
Je vais retenter de gonfler le vase (gris en bas à droite) cette fois en ouvrant un robinet d’eau chaude préalablement.
le groupe de 9 bars qui pisse
Normalement pour gonfler un vase d’expansion, il devrais être a pression atmosphérique, dans votre cas vous avez un ballon rempli ce qui va certainement fausser le remplissage de votre vase.
Mais de toute façon si votre soupape de sécurité taré a 9 bars crache dans le 30litres d’eau par jour, c’est deja qu’il y a un probleme de pression..
d’autre part, votre arrivé d’eau froide devrait être protégé par une groupe de sécurité.
Bon je prends note, ballon remplit ne permet pas un gonflage correct du vase , merci !
Egalement sur l’absence d’un groupe sécu sur l’arrivée d’eau froide ,merci je vais creuser…J’ai donc enlevé toute pression dans ces tuyaux , j’a démonté le groupe secu pour le tremper dans du vinaigre blanc,je l’ai fait claquer en tournant le bouton bleu 3 ou 4 fois , puis je l’ai remonté et remis en pression le système.
Bah ça coule plus !
Pour préciser , ce groupe secu s’est mis à couler il y a quelques mois , je l’ai remplacé et à toujours coulé un peu , mais ces derniers jours jusque 30 l par jour, comme la chaudière est la la cave je dois remonter des seaux et des seaux…
merci encore , je vous tiens au courant
0,4 l depuis hier c’est déja plus raisonable !
Si vous pouvez ma’aider à completer ou corriger
1 Vase du ballon
2 valve de gonglage
4 accelerateurs
7 vase du circuit chauffage
6 ?
5 fuite auto colmatée ave le tartre (niveau raccord accelerateur
1) Vase d’expansion sanitaire
2) Valve de gonflage du vase sanitaire, il faudrait devisser le tuyau en bas de vase afin de le mettre en pression atmosférique avant de le gonfler.
4) haut circulateur chauffage
4) bas circulateur de la boucle du préparateur sanitaire
5) boucle de chauffage de la boucle préparateur sanitaire
6) bloc gaz surtout ne pas toucher ce composant
7) Vase d’expansion du chauffage -
Vraiment bien gentil de votre part .
Il ya un deuxième groupe sécu près du vase d’expansion chauffage , comme j’y ai touché il pisse hihi !
C’est un 3 bar , il sont pas cher .
Avant de le remplacer j’opterai pour un »désembouage »Il parait qu’il faut un produit?
J’espère être dans la bonne ethique du forum avec mes requetes….
Oui vous pouvez utiliser du sentinel x400 ou 800, mais ce n’est pas obligatoire.
Merci pour le tuyau !
Je vous laisse la reference de l’engin si vous voulez renommer le fil de discussion pour plus de clarté dans le forum.
ELLEN 27/RBA-130(f) (b11bs).
Je vous tiens au courant !
Merci du retour et à bientôt pour la suite.
C’est moi qui vous remercie;
Voilà donc une bonne semaine sans problème, puis le groupe s’est mis à recracher 30l sur une nuit ,je renouvelle donc l’opretation :j’ai enlevé toute la pression,remis en route et ça roule de nouveau ,plus une goutte.
Donc la pression s’accumule au fur et à mesure?
Un reducteur de pression en amont du ballon serai donc la clé?
J’ai déja une pression faible aux robinets (pour l’eau chaude) elle est même limite,ce réducteur ne va t-il pas la réduire davantage?
