je soupçonne mon voisin d’etre branché sur mon compteur
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants je soupçonne mon voisin d’etre branché sur mon compteur
    • #19692 Répondre
      julien66140
        Bonjour à tous , n’ayant pas trouvé de solution à mon problème je me permet d’en ouvrir un nouveau
        Voila ce qu’il nous arrive à moi et ma copine ;
        Le plombier est récemment venue chez nous pour changer l’emplacement de nôtre machine à laver qui n’était pas aux normes. J’en ai profiter pour lui demander si on avait pas une fuite quelque part car je m’inquiete de la grande facture d’eau que l’on a eu à payer ; année 2013 : 132 metre cube d’eau ( nous ne somme que deux )
        Puis la derniere fois que j’ai relevé le compteur c’était le 18/12/2013 : 818 , et aujourd’hui (02/02/2014) : 836
        Ce qui fait 18 mettre cube d’eau en environ 5 semaines et je trouve que c’est franchement abusé !
        Pourtant le plombier à verifié les toilettes et il n’a pas vu de fuite. ( nulle part ailleurs aussi)
        J’ai fais le guet aujourd’hui et je constate que le compteur tourne tous seul, cela se produit quand le voisin d’en haut tire la chasse ou tire de l’eau.
        Est ce que cela est possible qu’il se branche sur nôtre reseau d’eau?
        Aussi j’ai entendu qu’il faisait tourner sa machine à laver le soir tres tard, en général quand nous dormons.(2 -3 heures du matin )
        J’aimerais savoir si je ferme le robinet d’eau situé a 5-10 cm du compteur ( désolé de mon néophitisme) , et que je le rouvre le lendemain et que si il tourne c’est qu’un de mes voisins utilise notre reseau d’eau?
        Que dois-je faire?
      • #34982 Répondre
          effectivement , il est possible que votre voisin soit raccordé sur votre compteur, a votre place je fermerais le robinet en amont de votre compteur jusqu’à trouver une autre solution.
          Vous devez bien trouver quelque part un tuyau qui parts vers l’appartement de votre voisin.
          Postez une image de votre compteur et de la tuyauterie avoisinante pour voir si on detecte quelque chose.
        • #34983 Répondre
            J’ai coupé mon eau, ensuite je suis allé le voir en lui disant que j’avais plus d’eau et lui ai demandé s’il en avait.
            Il en avait le bougre, ce ne donc pas mon voisin qui pompe mon eau…
            Ci-joint les photos ( on ne sait jamais)
            evacuation dans le couloir ( bas)
            evacuation dans le couloir ( haut )
            tuyau dans le couloir (porte d’entrée)
            interieur salle de bain
            interieur salle de bain (bas)
          • #34984 Répondre
            ben31
              Faite une recherche de fuite, vos wc ne doivent pas couler, pas moins que le groupe de sécurité de votre ballon d’eau chaude, ce dernier ne goutte QUE quand la résistance chauffe.
              Un tuyau d’alimentation traversant un mur ou une cloison sans etre protéger (directement au contact du platre ou de la brique) peut etre une source d’ennui au fur et à mesure des années.
              Ce qui est certain, c’est que si votre compteur tourne alors que vous ne tirez pas d’eau, c’est qu’il y a fuite.
              Essayez de repérer la moindre trace d’humidité ou de salpetre sur vos murs, c’est une preuve significative.
            • #34985 Répondre
                tu peux essayer ça :
                ton voisin peut avoir son arrivée et un branchement sauvage en plus … donc qd tu entends que sa machine tourne qd tu ‘sens’ qu’elle va tirer de l’eau, coupe l’eau chez toi .. et tu verras si sa machine continue de tourner ou se bloque … à l’déal fait ça qd il lance sa machine et sort (comme ça il ne pourra pas « changer de robinet »)
                vois si tu peux couper l’eau à l’entrée de la première nourrice (vers la purge…) si alors ton compteur continue de tourner c’est qu’il y a une fuite qq part entre le compteur et la nourrice (ou bien une dérivation vers un robinet extérieur?)
                appelle le distributeur d’eau pour qu’il vérifie ton compteur
                je pencherai qd mm plutôt pour une fuite (sauf si parfois le compteur ne bouge pas du tout …)
              • #34986 Répondre
                Mattoulouse
                  il vous faut faire une recherche de fuite vous même.
                  Pour l’effectuer, vous tracez un parcours du compteur jusqu’à tous vos robinet/point d’eau en vérifiant tout du long si il n’y a pas de traces suspectes, en espérant comme cité plus haut qu’il n’y en est pas en encastré ce serait un peu embêtant …
                  J’ai cru voir que votre compteur est a l’intérieur de votre appartement du coup c’est pas possible qu’un voisin se sois branché sur le votre, au pire des cas il s’est branché en amont du compteur et cela n’affecte pas votre consommation.
              Répondre à : je soupçonne mon voisin d’etre branché sur mon compteur
