Isolation tube ECS et chauffage dans ravoirage
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Isolation tube ECS et chauffage dans ravoirage
    • #19654 Répondre
      lemerou13
        Je construit actuellement une maison et j’ai quelques questions concernant la plomberie.
        Ma maison est construite sur vide sanitaire avec un plancher isolé avec hourdies polystyrene. Je compte passer le circuit ECS et les arrivée principales des collecteurs de chauffage (plancher chauffant) dans le ravoirage. Sachant que celui ci (ravoirage) se trouvera entre le plancher isolé et le plancher chauffant, est il necessaire de prevoir une isolation thermique des tubes? si oui comment proceder?
        Ma deuxieme question porte sur le boucle ECS (avec pompe de circulation). comment savoir si cette solution est interressante pour une maison individuelle?
        Merci d’avance pour vos réponses.
      • #34885 Répondre
          Pour bien faire il faudrait isoler toutes les parties encastrés, pour gagner en efficacité, d’autant que l’isolation ne coute pas cher.
          Une isolation armaflex fait parfaitement l’affaire.
      Répondre à : Isolation tube ECS et chauffage dans ravoirage
