› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Isolation PER et PEHD
cacahuet, le il y a 12 années.
Je suis actuellement en auto construction, et je vais me lancer dans l’installation d’un ballon solaire (CESI) en série avec un ballon électrique (BEC).
Je dois avoir environ 12m entre les 2 ballons, donc forcément l’eau chaude qui ira du CESI (à l’étage) vers le BEC (au RDC) sera isoler.
Je veux mettre un PER nu de diamètre 20, isoler avec du rubaflex .– Ça ne pose pas de problème qu’il soit nu?
– Dois-je respecter un écartement de 20cm avec les gaines électriques?Ensuite, il y a le tuyaux d’eau froide en PEHD, qui alimentera le CESI, qui traversera toute la maison à côté du PER également.
-Dois-je l’isoler? On m’a parler d’un risque de condensation, mais j’ai du mal à y croire avec ce type de tuyaux. Ce n’est pas du cuivre!
Je précise que ces tuyaux passent en intérieur, dans le plancher sous les chambres, et au dessus du salon.
Toujours pour la condensation, la même personne m’a dit d’isoler les tubes PER qui passent dans le plancher de l’étage. Il faut retirer les gaines et mettre de l’isolant.
– Quelqu’un procède ainsi ou c’est inutile?
Merci pour vos réponses.
Vous pouvez sans problème isolée votre tube per nu avec de l’isolant type « armaflex », pour l’écartement de 20 cm il faudra que je vérifie le DTU mais en pratique en tout cas ce n’est pas fait et je n’ai jamais eu de retour sur un souci lié a cela. Concernant le tuyau en polyéthylène en effet ce type de tube n’est jamais isolé, il est d’ailler souvent utilise pour raccorder l’habitation au compteur extérieur et cela sans pb particulier. Dernier point, les tubes qui alimente vos appareils et passent a l’intérieur du logement n’ont pas besoin non plus d’être isolées puisque ceux ci sont déjà dans une maison isolée et soumis a la même température ambiante que la maison et ceux même dans le plancher, les cloisons ou un faux-plafond.
Ca c’est de la réponse précise!
Je vous remercie!
Donc j’isolerais peut-être les tuyaux d’eau chaude, s’il me reste de l’isolant, pour ceux qui vont à l’étage.
