Installer une alimentation gaz butane avec tube cuivre pour gazinière
Communauté Plomberie Installations Gaz et ses normes Installer une alimentation gaz butane avec tube cuivre pour gazinière
  • Ce sujet contient 3 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 3 années.
    • #20071 Répondre
      Micheldu66
        Quelqu’un pourrait-il m’éclairer sur les composants que je dois acheter pour installer ce système à partir d’une bouteille de gaz installée au garage qui se situe sous la cuisine ,sachant que je compte utiliser:
        – un tube de cuivre (10 mm de diamètre)
        -deux flexibles métal.
        – un détendeur
        – un robinet
        Le point noir se situe sur les raccords à utiliser par rapport au diamètre tube que je compte utiliser … aussi est-il possible de se passer d’une soudure à l’argent et d’utiliser le raccord sans soudure (dit olive en laiton)?
        merci beaucoup de vos réponses
      • #36219 Répondre
          Il suffit d’utiliser des raccords a souder sur le cuivre.
          Les raccords de type olive et tous les autres raccords a raccordement sans soudure sont interdits sur le gaz, pour utiliser un tuyau en cuivre il faut impérativement souder.
        • #36220 Répondre
          thierry01290
            Ne pas oublier le Robinet à Obturateur Automatique Intégré communément appelé ROAI à positionner avant la cuisinière.
            Cordialement.
          • #36221 Répondre
              Robinet ROIA interdit pour gaz BUTANE !
              Réservé gaz de ville !
          Répondre à : Installer une alimentation gaz butane avec tube cuivre pour gazinière
