› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › installer un thermostat sur chaudière pluton unit
bruno.cogne, le il y a 9 années et 2 mois.
- AuteurMessages
bonjour, je souhaite installer un thermostat d’ambiance une chaudière fioul Pluton unit 4132B chauffage et production d’eau chaude sanitaire de marque Atlantic Franco Belge
Je voudrais savoir sur quelles bornes le brancher
Je joins la notice.
Merci par avance
BrunoBonjour.
Visiblement ton fichier de notice ne nous est pas parvenu, je l’ai ajouté ici: https://plombiers-reunis.com/post22561.html#p22561
Visiblement ta chaudière offre plusieurs possibilités selon la configuration de l’installation.
[*]Si tu branche les deux fils du thermostat sur les borniers 10 et 11 tu pilote le circulateur du premier circuit.[/*]
[*]Si tu branche les deux fils du thermostat sur le borniers 12 et 13 tu pilote le bruler.[/*]
[*]Si tu branches les deux fils du thermostat sur les borniers 17 et 18 tu pilote le circulateur de second circuit.[/*]Page 11 de ta notice.
Pour les thermostats a 2fils il n’y a pas de sens de branchement a respecter, tu peut inverser les fils comme bon te semble, en conséquence sur le thermostat tu dois brancher un fil sur le bornier commun et le second sur le bornier NO.Cette action est a faire avec le courant coupé car l’action se fait directement sur un fil avec 220volts, donc attention a ne pas vous électriser.
Bonjour , merci pour la réponse, je me demande si ce n’est pas mieux de brancher sur le circulateur étant donné que la chaudière est doté d’un ballon d’eau chaude.
Qu’en pensez vous?
cordialement
- AuteurMessages
