› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › Installer un thermostat d’ambiance sur chaudière elm leblanc melia
lefty, le il y a 9 années et 4 mois.
Locataire de mon appartement, ayant un propriétaire qui ne souhaite pas faire poser un thermostat d’ambiance et ayant des factures lourdes durant les mois d’hiver, je souhaite effectuer cette pose moi même.
Par contre, j’ai énormément de mal à trouver notice et explication pour ma chaudière gaz elm leblanc mélia qui apparait comme être un modèle ancien.
J’ai vu à l’entrepot du bricolage proche de chez moi ce thermostat qui me parait avoir un rappport qualité prix satisfaisant,
Qu’en pensez vous ?
J’ai lu les conseils pour l’endroit du placement de ce régulateur, à savoir dans la pièce à vivre au regard de la configuration de mon appartement, en hauteur, sur un mur isolé et hors de toutes variations de températures dû à des phénomènes extérieurs tels courants d’air, soleil, radiateurs …
Mais alors au niveau des branchements, c’est la bérézina …
Bonjour Seb,
Normalement cela devrait fonctionner.
Demonter le capot, sur la facade ou se trouvent les composant électrique tu devrait avoir un schéma de montage de thermostat comme la photo ci jointe.
Il faut enlever le pont (petit fil reliant les deux bornes) et raccorder les deux fils du thermostat.
Si la chaudière chauffe ou se déclenche quand la température programmé est supérieure à celle ambiante c’est qu’il faut inverser les deux fils.
Cordialement -
Salut
Merci pour tes réponses
Par contre je n’ai pas de schéma comme sur la photo, du coup je ne vois pas le pont.
Voici les photos si tu pouvais me dire de quel fil il s’agit.
http://img11.hostingpics.net/pics/854872342.jpg (à l’endroit)
http://img11.hostingpics.net/pics/736423163.jpg (à l’endroit)
Ca doit être dans la boite noire normalement, peux tu prendre une photo ?
NB: coupe le fusible de la chaudière par sécurité. -
re,
Apparement c’est simplement l’alimentation du circulateur dans ce boitier, donc non pour le fil rouge.
ouvre le boitier noir se trouvant sur le volet amovible stp -
Sourtout pas les fils rouges qui sont les fils du condensateur.
Il faut acceder au circuit electronique et trouver un bornier avec un shunt (généralement de couleur noir a côté des borniers de l’alimentation electrique) puis remplacer le shunt par les fils venant du thermostat.
il y a deux possibilités de thermostat, si c’est un deux fils pour l’ambiance, il faut le bornier fig: 26
le thermostat TRL 22 est aussi un thermostat simple à 2 fils
Merci beaucoup de vos réponses, je pense que c’est clair pour moi maintenant.
Donc je récapitule :
J’ôte le cavalier entre Ls et Lr.
Je raccorde à la place les deux fils de mon thermostat d’ambiance.
Si le thermostat fonctionne « à l’envers », c’est à dire qu’il chauffe au lieu de couper à la bonne température j’inverse les fils.
Et bien sûr je positionne le thermostat d’ambiance dans un endroit adapté comme décrit dans un topic de ce forum.
Encore merci de vos éclaircissements, bon réveillon à tous.
C’est tout a fait ça
Bon réveillon également.
