› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › INSTALLER MANCHON DILATATION
Ludovic, le il y a 16 années et 9 mois.
- AuteurMessages
MACHIN TRUCBonjour, comment installer un manchon de dilatation ,,,,???? quel est le calcul
merci- MACHIN TRUC wrote:Bonjour, comment installer un manchon de dilatation ,,,,???? quel est le calcul
merciDans quelle circonstance désirez vous installer un manchon de dilatation, vertical? Horizontale? quel diamètre?.
Les manchons de dilatation s’appellent aussi « coulisses » et sont munis d’un emboîtement assez long environ 20 ou 25 cm.
1- mesurez l’emboîture du manchon « 7 cm sur tube de 100 » puis défaites le joint sur le manchon et placez le sur le tube en amont en prenant soin de ne pas oublier la bague.
2- Déportez votre tube en amont afin de permettre l’emboîtement du manchon puis mettez de la colle sur les deux parties et pousez votre manchon sur le tube en aval.
3- Glissez votre joint sur le manchon et serrez avec la bague.
4- A ce stade votre manchon est collé sur le tube en aval, et c’est au niveau du joint que la dilatation se fait.Si vous avez correctement fait votre raccordement, le manchon permets une dilatation de 7 cm sur tube de 100, 4 cm sur tube de 50 et 3 cm sur tube de 40.
[small]Mesures approximatives…[/small]
Attention: certains manchons de dilatation ne doivent pas être posés a l’horizontale, sous peine de fuite assuré.
Anonymemerci encore pour cette reponse il s’agit d’un tube de 100 horizontal (tout à l’egout)
Il vous faut tout simplement une coulisse horizontale.
- AuteurMessages
