› Communauté › Plomberie › Installations Gaz et ses normes › Installation WC dans réduit où se trouve un compteur à Gaz.
Nadial, le il y a 14 années et 6 mois.
Cmecl
Ai-je le droit d’installer un WC dans un réduit où se trouve mon compteur GDF, sachant que j’ai une VMC à deux vitesses avec évacuation au plafond pour aérer ce local ? Si non, puis-je installer mon compteur dans un réduit au dessus d’une machine à laver ou au dessus d’un congélateur ? Y a t’il des normes à respecter pour l’installation d’un compteur GDF (dimention des locaux, distance des canalisations d’eau ou d’électricité …)
Lors d’une installation de WC dans un local où se trouve un compteur GDF, faut-il un agrément de conformité et si oui, qui doit payer ? Le propriétaire ou l’entrepreneur qui effectue les travaux ?
Merci pour les réponses. -
Les compteurs de gaz doivent être installés a une hauteur maximum de 180cm du sol (mesure a prendre au niveau de l’index).
Il est tout a fait possible de l’installer au dessus de la machine a laver ou dans les toilettes de manière a ne pas gêner l’intervention si necessaire.
en cas d’installation (locaux privées) a coté de l’électricité, il est conseillé de séparer les deux par un compartiment, au dessus ou en dessous du compteur électrique il faut une séparation en dur, certains techniciens de contrôle demandent une séparation en carreau de plâtre.Les règles s’appliquent malheureusement au cas par cas, selon le technicien.
J’attire l’attention des lecteurs sur la complexité des normes gaz et de son application sur les chantiers.
Lorsque une installation de gaz est modifié, il faut impérativement un certificat de conformité, si le professionnel est agrée, cette conformité est généralement incluse dans la prestation, s’il ne l’est pas, c’est au professionnel de se la procurer mais le prix est repercuté sur le prix du chantier,
normalement le professionnel doit savoir que la visite est necessaire, donc il doit la prévoir dans le devis.
