› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Installation thermostat ambiance + sonde exterieure sur chaudiere gaz
- Ce sujet contient 24 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
yanns76, le il y a 10 années et 6 mois.
Je possède une chaudière gaz à condensation Saunier Duval ThemaPlus 35kw.
Je voudrais y associer le thermostat d’ambiance exacontrol e7r b-b et la sonde exterieure sans fil.Puis je effectuer l’installation moi même, ou dois je passer obligatoirement par un professionnel?
Y a t’il des réglages particuliers a effectuer pour l’association?Merci
si vous avez les documentations techniques, un peu de connaissances en électricité et de la logique pour la programmation, c’est faisable
Merci pour la réponse
Pour la partie électricité , pas de soucis.
La doc technique devrait être fournie avec le matériel.
Est ce que la sonde et le thermostat se calent tout seul, ou y a t’il des réglages particulier a faire?Merci
la sonde, il y a juste à la brancher sur le bornier de la chaudière, voir l’emplacement sur la doc
pour le thermostat il y aura le pairage entre le récepteur et le thermostat et la configuration de fonctionnement, tout ça doit être expliqué dans la notice
Merci pour les explications
Au niveau réglementation, est ce que je peux le faire seul? Ou dois je passer par un professionnel ?
rien n’empêche d’installer soi même un thermostat
Merci pour la reponse.
Je vais pouvoir me lancer!!!Bonne soirée
hop hop hop, pas forcément d ‘accord, si j ai bien compris ta chaudiere est une basse température et non pas une condensation, si c’est bien le cas perso je ne le ferais pas car avec une sonde extérieure tu vas régler une loi d’eau et celle ci va sans doute faire descendre ta température de départ et du coup ton retour chauffage et par conséquent tu risques de condensé dans ta chaudiere et donc sans doute abimé ton corps de chauffe plus rapidement, certaines marques préconise même en fonction de l’installation (notamment si pas de té de purge) de bloqué le depart chauffage a 60°, au final tu pourras sans doute faire quelques économies mais tu risques d’abimé ta chaudière plus vite.
Je l’ai réalisé moi-même sur ma chaudière (isotwin) : et la démarche est assez simple.
Je ne connais pas ton thermostat existant, mais à priori il te faut connecter un récepteur dans la chaudière (démontage de la façade via deux vis, démontage de l’écran via 2 vis également, le récepteur se pose sur la partie droite pour ma part) et relier le récepteur par 2 fils sur les bornes ebus (pas de sens au montage)Et ensuite, il te faut appareiller le récepteur, le thermostat et la sonde ensemble : un bouton à presser sur le récepteur, un menu appareillage via le mode professionnel du thermostat (appui long sur la touche menu, et code 96) et un bouton à presser sur la sonde extérieure.
Pour STONIO22, ma chaudière est bien a condensation . C’est la themaplus condens 35KW
Installation de la sonde et du thermostat effectuée. Le tout fonctionne bien ensemble. Merci Manu_78 pour tes explications, il faut aussi faire un pont sur les bornes RT24V
J’aurais une question concernant la température de chauffage affichée sur la chaudière.
Avant j’avais un simple thermostat d’ambiance filaire et je pouvais changer, sur le panneau de contrôle de la chaudière, la température de l’eau chaude.
Maintenant la modification de température se fait par le thermostat et la sonde. Aucune modif manuelle possible.
Mais, quand le chauffage ne tourne pas, la température affichée sur le panneau est de 10 deg. Dès que le chauffage s’enclenche la température affichée change. Par exemple aujourd’hui pour 10 deg dehors et 20 deg demandée dans la maison, cela remonte a 42 deg et dès que la temperature demandée est atteinte ,cela retombe a 10deg.Est ce normal?
c’est étonnant comme fonctionnement, le fait de réguler la température de l’eau par rapport à celle de dehors avec la sonde exte c’est pour réguler avec loi d’eau, normalement il devrait pas y avoir de telles variations.
à quelle température monte le départ chaudière, par rapport à dehors?
Bonsoir
Je viens de l’enclencher pour vérifier les températures
Il fait 9 deg dehors.
Sur le panneau la température eau chauffage affiche 10 deg.
A l’allumage cela m’affiche 50 deg, puis redescend a 33 pour remonter progressivement a 50.
A ce que j’ai compris le thermostat couplé a la sonde définit la température idéal de chauffe (c’est a dire 50 deg dans ce cas là).Merci
pour que la régulation calcule la température de l’eau, il faut lui indiquer une courbe de chauffe, comment est elle indiquée et quelle est-elle?
50°c c’est trop pour 9°c dehors
postez les docs si possible
La courbe de chauffage est a 1.6
J’ai ajouté la notice d’installation du thermostat. Je ne trouve pas sur le net pour la sonde exterieureMerci
la courbe est bonne , par contre pour 9°c ext, l’eau devrait être autour des 43°c, vérifiez la correction de la température relevée par la sonde et la réalité et vérifiez l’activation de la modulation de la température d’eau de chauffage dans le menu du thermostat
J’ai vérifié ce soir. Avec 8 deg dehors , la température de l’eau de chauffage monte a 48deg.
Mais quand la chaudière se coupe après la chauffe, l’affichage redescend encore a 10deg?????
J’ai fait les branchements et réglages comme dans la doc. Est ce normal? -
la regulation module bien, mais une fois la température atteinte au thermostat il faut qu’il coupe , si la chaudière maintient l’eau à 48°c, il y aurait surchauffe dans la maison.
en baissant la courbe de chauffe , on peut optimiser la température de l’eau plus adapté au logement, ce qui fera que l’eau moins chaude évitera au thermostat de couper trop vite, et ainsi optimiser la chaudière à condensation -
par contre que l’eau descende si vite à 10°, c’est pas possible à moins que la chaudière soit dehors, il y a un blême
La chaudière se trouve dans le garage.
Le système chauffe convenablement la maison
Mais quand j’avais le thermostat filaire, la température affichée restait a la température sélectionnée manuellement. (50 deg)
C’est depuis l’installation du nouveau thermostat que cela m’affiche des températures si basse apres le cycle de chauffe. -
l’autre thermostat devait agir que sur la pompe, la chaudière n’était pas influencée, avec ce nouveaux thermostat l’action est sur le brûleur, donc c’est normale que quand la température est atteinte,il coupe le brûleur.
quand l’eau est à 10°c à la chaudière, est ce que c’est aussi la température de l’eau des tuyaux dans la maison? si c’est pas le cas c’est qu’il coupe aussi la pompe.
ça gel pas dans le garage? -
Non, les tuyaux restent chaud longtemps après le cycle de chauffe, même a sortie de la chaudière.
Il ne gèle pas dans le garage, et surtout pas en ce moment!!!! -
donc la pompe est bien coupée en même temps que le brûleur,elle refroidie plus vite que les tubes.
avec l’info que la chaudière est dans le garage, si on baisse la courbe de chauffe, la chaudière va tourner plus longtemps à plus faible régime mais vas chauffer un peu plus le garage.
le choix vous appartient -
Donc pour vous, il n’y aurait pas de soucis sur la chaudière, depuis l’installation du thermostat?
Oui pour moi c’est une réaction logique, il faudra être vigilant quand ça va geler fort dehors si elle est posée sur un mur non isolé, peut être baisser la courbe pour pas que la chaudière s’arrête trop longtemps.
Merci pour votre aide et vos conseils.
Je vais surveiller cela avec la baisse des températures exterieures
Bonne soirée
