› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Installation TAM sur chaudière dedietrich
El-Homari, le il y a 1 année.
simsim38
Hello les plombiers,
J’ai une petite galère j’essaye de relier un thermostat d’ambiance TAMO sur ma chaudière dedietrich DTG 115 eco nox.
Le petit soucis je ne vois pas de branchement TAM sur le bornier .. vous avez déjà vu ça ? -
Sujet deja traité ici? est-ce que vous l’avez Vu?
Edit= j’ai oublié le lien https://plombiers-reunis.com/topic977-resolu-brancher-tam-chaudiere-gaz-de-dietrich-dtg-econox.html
J’ai vu plusieurs sujet mais il y avait systématiquement des emplacements TAM sur les chaudières en question, je suis peut être passé à côté du sujet en question ..
J’ai trouver le schéma électrique de la chaudière mais toujours pas de TAM ..
Et j’ai aussi trouver un bornier AF mais je ne le vois pas dans le schéma ça pourrait être ça ?
Et pour finir voici la référence exacte de la chaudière
bonsoir
On ne peut pas installer un thermostat sur une chaudière avec une régulation DIEMATIC
il faut programmer la régulation -
Oui en effet certaines marques sont compliqués , et la votre n’accepte peut etre pas un thermostat d’ambiance mais doit accepter une sonde d’ambiance, c’est a dire une sonde qui communique avec la chaudière.
De memoir, je pense que De Dietrich fonctionne avec les thermostats équipés de résistance…, c’est a dire que le thermostat n’ouvre ou ne ferme pas un contact comme la majorité des thermostats, il a un fonctionnement propre a cette marque, le Thermostat est normalement équipé d’une résistance qui envoi un signal en fonction de la température.
Elle se branche normalement dans le connecteur J5 aux emplacements
Voici l’image redimensionné pour qu’elle s’affiche.
Attention toutefois au thermostat que vous prenez car ils ne sont pas tous compatibles.
Sur les borniers 29 et 30 ils doit y avoir un pont (shunt) regardez s’il y a une petite resistance sur ce pont, et aussi s’il y a un fils sur le bornier 28
