Installation seche serviette et probleme purge
Communauté Chauffage et climatisation Distribution de la chaleur Installation seche serviette et probleme purge
    • #21129 Répondre
      Zoulx
          Je suis proprietaire d’un appartement neuf ( chauffage collectif avec compteur) et ai decidé d’installer un seche serviette mixte avec soufleur ce jour.
          J’ai bien fait mon installation et n’ai pas de fuite, bonne nouvelle.
          J’ai cependant un soucis, j’ai voulu purger le seche serviette, j’ai donc ouvert la vanne de purge afin de laisser l’air s’echaper, seulement le niveau de l’eau ne monte qu’a la moitié de la hauteur du seche serviette( en gros le bas est tres chaud, et le haut tres froid).
          Des idees pour regler ce probleme?
          Merci d’avance
          Bien cdlt
          Zoulx
        • #41118 Répondre
              -il y a bien de l’eau qui sort en haut au niveau du purgeur quand il n’y a plus d’air?
              sinon c’est qu’il manque de l’eau.
              – si c’est pas ça alors ça ressemble à un appareil branché à l’envers, regardez s’il n’y a pas un sens obligatoire de raccordement, entrée/sortie
            • #41119 Répondre
                  Non il n’y a pas d’eau qui sort en haut, c’est ce que je disais le radiateur ne s’est rempli qu’a moitié.
                  Comment faire en sorte qu’il se remplisse totallement du coup?
                • #41120 Répondre
                      si c’est un chauffage collectif et que vous pouvez isoler votre appartement, en faisant les travaux vous avez fait chuter la pression du réseau commun, s’il n’y a pas de problème dans les autres appartements et d’autres radiateurs c’est que vous devez être tout en haut, et que le radiateur sèche serviette est aussi le plus haut.
                      il faut descendre en chaufferie et ouvrir le robinet de remplissage du circuit chauffage et mettre 0.7 bars de plus que la hauteur du dernier radiateur par rapport à la chaufferie.
                      c’est à dire que si entre la chaufferie et votre sèche serviette la hauteur est de 10 mètre, il faut mettre 1.7 bars .
                      le mieux c’est d’appeler l’entreprise de maintenance si vous êtes pas sûr
                  Répondre à : Installation seche serviette et probleme purge
