› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › installation sanitaire et distribution maison
rihana, le il y a 15 années et 5 mois.
Bonjour, je vous propose mon plan d’installation en eau de la maison merci de m’indiquer les erreur. Je ne suis pas un pro. mais j’apprends vite. Merci beaucoup du SOS. yannick.bonnafon@gmail.com
Il manque le groupe de sécurité sur le ballon d’eau chaude.
Je vous conseille d’utiliser des nourrices de grande taille au premier rang, sion vos nourrices de deuxieme rang risquent d’avoir des débits diminués.
Pourquoi ne supprimez vous pas le nourrices du premier rang puis vous alimentez le nourrices secondaires avec une seule ligne comme ceci: ===TTTTTTT======TTTTTTT=======TTTTTTTTTTTT=TTTTTTTTTTTTT==========
merci pour votre réponse. J’ai appliqué les modifications mais je suis pas très sur de moi surtout pour la distribution de départ de la maison. Je ne sais pas à quoi ressemble le groupe de sécurité et ou le placer.
Concernant les diamètres merci de me corriger. Encore merci pour ce forum -
Bonjour, Pour le groupe de sécurité, il se monte en amont du votre ballon d’eau chaude,
Voici une image, bien entendu vous n’êtes pas obligé d’installer le vase d’expansion sanitaire ni la vanne thermostatique, allez faire un tour sur la section productions d’eau chaude pour vous documenter sur ce point.
Concernant la distribution d’eau, cela me parait correct sauf sur ce point, on n’alimente pas un ballon d’eau chaude ou une nourrice depuis une sortie de nourrice, a moins que la première nourrice soit d’une taille plus importante.
Concernant les diamètres, je vous conseille de réduire les diamètres des tubes d’eau chaude sur les vasques car c’est les éléments que vous utilisez plus souvent, et plus le diamètre est important et plus vous consommerez de l’eau en attendant que l’eau chaude arrive au robinet, je vous ai mis des liens que vous visiterez cela vous permettras de vous informer ces les différents points.
Merci SOS Plombier
Concernant la 1er modification :
La modification a été faite merci de me confirmer le montage.
La réduction a été faite aussi sur les diamètres de tuyauteries puis j’ai installé le groupe de sécurité.
Enfin on apprend sur ce site. merci de regarder le nouveau plan. Cordialement -
vous pouvez utiliser des diamètre 16 sur l’intégralité de la distribution eau froide si cela vous facilite.
Si la distance n’est pas importante entre le nourrices d’eau chaude et le éviers, augmentez aussi le diamètre de 12 vers 16 sur l’eau chaude, si la distance est importante, restez en 12.
Pour tout le reste c’est ok, n’oubliez pas de placer un raccord di-électrique sur la sortie d’eau chaude du ballon.
Su l’eau froide ce raccord n’est pas necessaire, contrairement a ce qui est marqué dans l’illustration au dessus.
Je suis tombe par hasard sur votre blog très intéressant! Un petit bonjour d’une personne qui vous a toujours apprécié.
