› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › installation sanitaire et chauffage central par le sol ?
webmaster, le il y a 13 années et 2 mois.
voilà, je suis maçon, je suis nul en
plomberie, je rénove la maison de ma fille, on a cassé toutes les dalles
du rez de chaussée pour y refaire des dalles neuves, j’aimerai en
profiter pour faire passer dans la dalle tout le réseau sanitaire et le
réseau chauffage, 5 radiateurs à alimenter + la chaudière.
voici mes questions :
comment procéder pour le réseaux sanitaire? (j’imagine par nourrice?)
comment procéder pour le réseau chauffage? (par nourrice aussi ?)
si par nourrice, ou placer les nourrices sanitaire ? près de l’arrivée compteur ?
si par nourrice pour le chauffage ? ou la placer , sous la chaudière ? ( j’ai une chauière murale à gaz)
Merci pour votre aide, je suis coincé j’attends après ça pour couler ma dalle :rolleyes: -
Les nourrices sont le meilleur système pour les installations encastrés.
Les nourrices se placent généralement dans des points stratégiques, dans un placard, dans un local technique, sous la chaudière, a coté du ballon électrique, sous évier.Pour les nourrices du chauffage, lorsqu’il y a beaucoup de départs il faudrait les placer de manière a ce que l’effet sol chauffant ne gène pas les habitants.
Il y a pas mal de sujets et des schémas qui vous aideront.
merci Niel, je vais donc installer des nourrices
encore une petite question :
le vendeur m’a donné du multicouche de même grosseur pour le réseaux sanitaire et le circuit chauffage ? C’est normal ?
j’aurai pensais que pour le chauffage le diamètre serai un peu plus gros du 20 au lieu du 16 ? non ?
en tout cas merci pour vos renseignement !
Les liaison entre chaudière et le nourrices doit être fait en 16/20
puis entre les nourrices et les appareils ou radiateurs en tuyaux de 12/16
Cherchez des schémas (sur le site) pour vous inspirer avant de faire des betises, si vous avez un doute n’hésitez pas a poster vos questions! -
Merci alleauplombier,
j’ai recherché en vain des schéma, je préfère avoir à faire à un un plombier directement comme vous
au moindre doute je reviens vous embêter avec mes questions vous, ou une autre personne !
en tout cas merci encore ! pour fin de semaine je vais pouvoir couler mes dalles ! Grâce à votre aide à tous !
