› Communauté › Plomberie › Installations Gaz et ses normes › installation propane
alexflo38, le il y a 9 années et 12 mois.
Je suis en train de refaire une installation gaz propane dans une maison chez un parentL installation part de 2 bouteilles propane 13kg sous un abri beton en facade
j y ai implanter un inverseur detendeur 1.5bars
j ai tiré ma ligne cuivre 10/12 recuit sur 5ml en facade (gainé dans du tube pvc (per) ) et je rente dans la cuisine
la j attends le cuisiniste
Il me reste a implanter le magiscope , le robinet de securité 1.5b–> 0.37 mb , 1.5ml de cuivre pour relier tout ca et mon flexible gazinox final (robinet -plaque de cuisson)Je sens arriver une galere car le cuisiniste ne semble pas avoir prevu cette implantation
la cuisine se compose de gauche a droite ( Four electrique / plaque de cuisson sur casserollier / meuble a pain)
Dans la mesure ou je n aurais pas la place 2 possibilités me viennent a l esprit
1 la cuisine est sur le garage juste a l aplomb de la porte d entrée de ce dernier
je pourais retirer ma ligne cuivre et entré dans le garage au lieu de la facade y implanter mon Magiscope et ma vanne en plafond et faire traverser mon flexible gazinox par la dalle plancher a l aplomb de la cuisiniere
(cette solution deporte la vanne de securite hors cuisine et ne me semble pas rationnelle) votre avis?2 Puis je implanter mon magiscope au depart apres l inverseur ce qui me permettrais de gagner une certaine place dans la cuisine
Merci pour vos conseils
Yann
edit la facade est en train d etre isolée par l exterieur polysitene + crepi ma ligne gaz y sera imbriquée ( d ou la protection gainage pvc)
bonjour Yann
bienvenu sur ce forum.le robinet de sécurité de commande d’un appareil de cuisson doit être posé à proximité (flexible maxi 2m) à une hauteur entre 0,5 et 1,7m.
s’il est posé dans le meuble de cuisine la distance entre le robinet et la façade du meuble doit être inférieure à 60cm, il peut être derrière le fond du meuble à condition qu’un découpe soit faite pour manœuvrer facilement le robinet.le tube de gaz dans l’isolant de la façade, moi je déconseille, il peut y avoir ambiguïté (paroi creuse (interdit) ou paroi pleine (autorisé), pour moi le polystyrène n’est pas un matériau comme le ciment.
s’il y a un fourreau autour du tube, il doit débouché au moins d’un coté à l’air libre, l’autre bout peut être obturé mais doit aussi sortir de la paroi. -
Merci pour la reponse
positionnement du robinet securité –> ok
Pour le passage dehors j ai repris le chemin existant le fourreau commence a la sortie de l inverseur donc à l air libre
et se termine à l entrée du mur coté exterieurJ ai préféré le gainer car laisser un cuivre en exterieur cela ne me plait pas
je verrai avec la personne pour materialiser sa position (isolation exterieur finie) afin d eviter les betises futuresPour le magiscope son positionnement est il obligatoire dans la maison (cela m arrangerai de le mettre cotés bouteilles
à l abri bien sur)yann
dans la plupart des cas le magiscope se met en sortie d’inverseur des bouteilles
cela va me liberer un peu de place dans le meuble de cuisinecordialement
Yann
