› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › installation PER en rénovation
- Ce sujet contient 17 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Nadial, le il y a 14 années et 3 mois.
J’ai découvert ce site depuis que j’ai comme projet de rénover mon installation sanitaire, et, peu être dans le futur, le chauffage.
Voilà, comme nous rénovons une maison des années 30, nous avons hérité d’une installation cuivre mais franchement mal faite, tuyaux encastrés dans les murs, (ce qui m’a valu une douche ou deux gratos… ou presque) et voilà que nous attaquons toilettes et salles de bain.
J’ai donc réalisé 3 plans présentant 3 solutions différentes. Nous devrons prédisposer l’installation, afin de pouvoir la faire évoluer dans le temps (en fonction de l’avancement de nos travaux).Alors, voilà, bon bricoleur, mais pas prétentieux et respectueux des artisans, je vous soumets 2 solutions.
Pour résumer :
– solution 1- partir des nourrice directement de la cave et aller vers les équipements en diamètre 16
-solution 2- toujours utiliser des nourrices qui seraient placées dans les pièces de destination en tirant du diamètre 20 depuis la cave pour alimenter les nourrices.
– Solution 3 – celle ci est une petite variante de la solution 2 en ajoutant des nourrices dans la sdb
est 1er etage (pas possible de télécharger ce plan)Merci d’avance et bonne soirée
Bonjour Guillaume,
Il faut que tu vois au niveau de tes pièces pour le placement des nourrices : tu peux les mettre dans un placard ou dans une pièce « technique » ? Si tu peux effectivement els mettre au plus près des points de puisage, il me semble préférable d’aller en 20 au plus près et de palcer la nourrice ensuite. Si tu n’as pas d’endroit où les placer, il faut penser à la partie esthétique : est-ce que tu vas refaire des cloisons ? Doubler les murs extérieurs pour y mettre les tuyaux ?
De même, sur ton schéma, il n’y a pas de notion de distance (ça a l’air loin, mais quelle longueur de tuyau ça fait ?) entre le cave et le point de puisage (distance de tuyau en fonction du chemin que tu comptes emprunter…
A bientôt,
guill
Les documents joints son limités au nombre de 2 par message si vous avez plus de 2 documents postez la question puis un message a la suite.
Dans un schéma, il est toujours difficile d’imaginer l’installation, alors il faut bien expliquer la situation pour qu’on puisse comprendre et vous aiguiller vers la meilleure solution.
A priori la solution 2 serait la plus adapté, utiliser une distribution en Ø20 jusqu’aux pièces de destination, ensuite répartir avec du Ø12 et du Ø16 pour chaque appareil.
Le soucis que si pose comme l’a dit guill, c’est la distance, particulièrement sur l’eau chaude, alors combien de mètres? Bouclage? Pas bouclage?
La solution 3 peut aussi convenir et cette salle de bains peut erre alimenté en Ø16 car ont ne se douche pas en même temps qu’on se sers du lavabo. a vous de voir qu’est-ce que cela vous apporte…
Personnellement je préfère les nourrices au plus prés des points de consommation.
Bonsoir et merci de vos commentaires,
Je prépare un plan plus précis avec indications de distances.
Mais à priori, je m’orienterai vers la solution avec nourrices dans les pièces de destination (merci dani), et , pour répondre à guill, en effet, toutes les pièces où seront présentes les nourrices seront doublées et donc, je prévois le passage des tuyaux et des trappes de visite pour la maintenance.Par contre, en parcourant les différents sites sur la plomberie PER et en flanant dans les magasins de bricolage, j’avoue que les indications de diamètres sont parfois contradictoires, alors juste pour me confirmer que je comprends bien : un tube diamètre 20 c’est bien le diamètre inter ce qui donne bien un diamètre 25 exter? (sans compter la gaine évidemment).
Ensuite, si j’alimente mes nourrices déportées en diamètre 20, ça suppose bien d’avoir un « collecteur » à la cave en 26/34 avec des sorties pour diamètre 20?.Je reviens avec un nouveau plan très bientôt qui vous permettra de le commenter avec toutes les billes.
Bonne soirée
Guillaume
Hello Guillaume,
Pour moi, il s’agit du diamètre extérieur pour le PER ou le multicouche : Un tube multicouche de diamètre 16 x 2 est un tube de diamètre 16 mm avec une épaisseur de 2 mm, soit un diamètre intérieur de 12 mm. Je crois que pour le PER, l’épaisseur est de 1,5 donc plutôt 13 intérieur et 16 extérieur.
Pour mon schéma (moi c’était en multicouche), j’ai pris les principes suivants :
– alimentation générale de la maison en 25 ou 26 (qui correspond au tube 20/22 en cuivre qui existait avant) et qui s’utilise avec des filetages 1 pouce.
– tuyaux jusqu’aux nourrices et chauffe-eau en diamètre 20 qui correspondent à un filetage 3/4.
– tuyaux en 16 en terminaison (lavabo, douche, etc…) qui correspondent à un filetage 1/2″ (douche , lave-linge, baignoire). Les terminaisons pour els lavabos et éviers sont en 3/8″ male.Et après 6 mois d’utilisation, je n’ai pas vu de bug : on peut même prendre une douche quand la baignoire se remplit, pas de perte de pression ou d’eau chaude dans la douche quand quelqu’un fait la vaisselle.
A bientôt,
guill
Me revoilà avec un plan où figurent les distances.
Mon installation existante en cuivre part en D16 du compteur pour alimenter sur son chemin la chaudière et le chauffe eau.
J’ai fais figurer la liaison cuivre existante et en parallèle, ce que je prévois en PER (D25).
Par contre, question subsidiaire, dois je penser à alimenter mes nourrices dans les sdb et cuisine, en D25? ou le D20 suffit il?.Merci de vos suggestions.
voilà j’espère que le fichier sera présent
Sur certaines ligne d’eau chaude vous indiquez, des diamètres de 13,16 et 20.
Pour information les diamètres sont – 10/12 – 13/16 – 16/20 – 20/25 pour les tubes per.
J’en déduis que vous parlez du diamètre 10/12 pour les lavabos.Votre plan me parait bien mais quelques ligne d’eau froide sont trop longues et l’eau chaude mettras trop longtemps a arriver au point de consommation, ce qui vous causeras un inconfort mais aussi un gaspillage assez important.
Avez vous envisagé un bouclage ou un petit ballon tampon.Le tubes en 20/25 s’utilisent généralement sur les arrivées, je ne vois donc aucun intérêt a sur-dimensionner l’alimentation des nourrices.
Je vous conseille d’aller sur cette page et a l’aide des graphique présents vous pouvez savoir un quel diamètre alimenter chacune de vous nourrices.
Merci pour vos infos,
Donc, si je récapitule :
Après avoir consulté les abaques il s’avère effectivement que du D20 pour alimenter les nourrices suffit.
Par contre, je dois partir du compteur en D25 et aller vers des collecteurs pour répartir mes alimentations de nourrices (sdb …). reste à trouver des collecteurs 1 » en entrée (D25) avec des sorties 3/4 » (D20) j’avoues que je n’ai pas encore trouvé ce type de collecteur.
Ensuite, si mon arrivée est en D25, je peux alimenter mon chauffe eau en D25 par la sortie 1″ de mon collecteur eau froide. (j’alimente ma chaudière en D20 je pense)
Je me retrouve donc avec des collecteurs EF et EC avec des sorties 3/4″ D20 et je peux aller vers mes nourrices et finir avec du 12 et du 16 pour les appareils.
Concernant le bouclage, j’en ai entendu parler, mais par rapport au ballon tampon, niveau investissement qu’est ce que ça peut donner? je crois que pour un bouclage, il faut une pompe pour faire circuler l’eau vers le chauffe eau, équiper l’arrivée EF du chauffe eau d’un clapet anti retour.
Par contre je peux utiliser une sortie des nourrices les plus éloignées pour repartir vers le chauffe eau (un D12 suffit il?)ça se précise même si certains aspects comme les collecteurs 1″ à sorties 3/4″ me paraissent introuvables.
Voilà, en tout cas merci de vos précieuses informations
Chez brico-machin il y en a, ou chez casto entre autres.
Sinon il faut utiliser des tés. -
Merci pour cette info.
J’ai finalement trouvé cette nourrice sur anjou connectique.
Concernant mon installation, je joins un plan 3D qui représente mieux une partie de mon installation que je dois réaliser en premier car en cours de rénovation. (j’avais prévu deux premiers collecteurs au RDC mais finalement, j’ai simplifié pour n’avoir que deux collecteurs à l’étage qui alimentent le RDC et le 1ER).
Concernant le bouclage, effectivement j’en prévois un. reste à confirmer le diamètre de ce bouclage (D16 pour l’instant).Je prévois d’alimenter mon chauffe eau en D25 comme l’eau froide, pour avoir une sortie eau chaude D25 et repartir en D20 de ma nourrice 1″.
Merci de vos commentaires
Petite précision qui peux vous aider à me répondre sur mon alimentation de chauffe eau, (D25?) il fait 115L.
J’ai lu ici, que pour ce type de contenance, il fallait l’alimenter en D20.
Par contre, si je l’alimente en D20, comment répartir mes lignes d’eau chaude vers mes nourrices déportées en D20? utilisation de mon collecteur 1″ inutile dans ce cas? répartir avec des Tés 20/20/20?Merci de vos commentaires.
A bientôt
Votre ballon ne fait que 115litres? je trouve ça trop limite….
Alors les ballons électriques peuvent être alimentés en diamètre 16/20, mais si le ballon est de taille importante, « 250 ou 300litres » il vaut mieux passer au diamètre supérieur, car un tel ballon est susceptible d’alimenter deux salles de bains en même temps.
Comme deja évoqué précédemment, plus le diamètre d’eau chaude est important et plus les pertes sont aussi importantes, il faut trouver un juste milieu.
Vu la capacité de votre ballon, je vous conseille une nourrice eau chaude comme ceci: Nourrice en 3/4 (soit 20/27) avec 3 sorties puis utilisez du 13/16, vu que vos salles de bains n’ont que 2 appareils et qu’en général ont n’utilise pas la douche et lavabo en même temps.
Vous pouvez remarquer une petite précision sur votre projet change toute la donne, en regardant votre schéma ou s’attend a un ballon d’au moins 200litres vu sa taille sur le schéma.
Merci dani,
En fait mon ballon est un boiler gaz, qui fait bien 115 litres.
C’est vrai que l’échelle sur mon schéma peut être trompeuse.
Donc à priori, je pourrais aliementer mon chauffe eau en 20 puis ressortir en 20 jusqu’à une nourrice 20/27 sorties 1/2 et repartir vers sdb et cuisine avec des D16?
Petite rectification, ma première sdb alimentera aussi le lave main du rdc donc 3 appareils.J’ai par contre un petit problème de compréhension, si j’alimente mon chauffe en 20, puis je conserver ma nourrice eau froide 1″ en 25 et alimenter le chauffe eau par une sortie de cette nourrice? je ne sais pas si je peux repartir du bout de cette nourrice en D20.
Concernant le bouclage, un D12 suffit il?
Pour le bouclage utilisez des tubes 10/12 entre les points et la nourrice de retour puis du 13/16 entre le nourrice du retour et l’entrée du ballon.
Pour la nourrice d’eau froide veiller noter que: les nourrices 1 pouce soit 26/34, sont munies de sorties mâle en 20/27, donc ce qu’il vous faut, pour vos tubes de 20. Après il est aussi possible de réduire un sortie de nourrice de 20/27 vers 15/21 en vissant une réduction et même le bout de la nourrice peut être réduit, aucun problème de ce coté là.
Pour les alimentations des salles de bains, du 13/16 suffit pour l’eau chaude, si vous comptez utiliser plusieurs appareils en même temps augmentez le diamètre d’une unité.
Pour l’eau froide vous pouvez utiliser des tubes de section plus importante car il n’y a pas de pertes thermiques utilisez du 16/20.
Merci Dani pour ces précisions.
Par « augmenter le diamètre d’une unité » vous entendez bien augmenter le diamètre de l’alimentation eau chaude de 13/16 vers 16/20?.En consultant l’abaque de dimensionnement des alimentations d’appareils, je tombe pour cette salle de bain (en ajoutant le lave mains du rdc) sur un coeff de 4 qui donne un diamètre inter légèrement supérieur à 13 (sachant que c’est le diamètre minimum requis) n’ai pas tout interêt à passer au diamètre immédiatement supérieur?
Pour le chauffe eau, j’ai consulté la doc, il possède des filetages entrée/sortie de 3/4″ donc ok pour le D20.
Dernière question, si je veux conserver des liaisons D20 vers au moins une salle de bain, (la deuxième atteint un coef de 3.5 donc ok pour le D13/16). qu’est ce que je peux utiliser? té? une nourrice 3/4″ et sortie en bout de nourrice en d20?.
Je dois être pénible avec mes questions.
A bientôt
Guillaume
guillaume wrote:Dernière question, si je veux conserver des liaisons D20 vers au moins une salle de bain, (la deuxième atteint un coef de 3.5 donc ok pour le D13/16). qu’est ce que je peux utiliser? té? une nourrice 3/4″ et sortie en bout de nourrice en d20?.
Si vous utilisez une nourrice de 3/4 et que vous avez besoins d’une sortie de 3/4 prenez le bout de la nourrice ou un té a visser sur la nourrice, pour les tubes 13/16 utilisez les sorties normales en 15/21.
Si vous utilisez une nourrice de 1 pouce avec des sorties en 3/4 et que vous voulez raccorder un tube en 1/2 utilisez une réduction sur la nourrice.
