› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Installation PER dans la dalle ECO
- Ce sujet contient 4 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
pierrot83, le il y a 15 années et 3 mois.
bonjour, je voulais un conseil sur ce sujet, mon maçon qui fait aussi de la plomberie, me demande s’il peut passer les tubes PER alimentation eau chaude eau froide dans la dalle.
je voulais connaitre votre avis, car j’y connais rien en plomberie?
juste qu’on a le choix entre du cuivre, du multicouche et du PER. mais que l’on peut que faire passer du PER dans la dalle car pour le cuivre et le multi se passent dans le vide sanitaire.merci de vos reponses
Tout a fait votre maçon peut passer les tubes dans la dalle, je conseille de les attacher au treillis-soudé, tous les 50cm, si tubes plastique et tous les 1m si multicouche et1.50m si cuivre.
Pour savoir quels tubes utiliser, personne ne peut décider a votre place mais un comparatif est déjà visible ici.
Merci pour la reponse, mon maçon a donc passé les tubes per dans la dalle eco, donc dans les vides d’air des dalles, ATTENTION par contre entre les dalles, les tubes passent aussi sur les cotés des dalles ! ce peut etre normal en construction classique ; mais dans mon cas il sagit d’une maison a ossature bois, donc le probleme technique et le suivant :
la fixation des panneau bois necessite des fixation dans la dalle par chevillage, du coup il faut tenir compte de la profondeur des fixation. Qui sont ici de 10cm.
Alors verifier bien que les tubes per soient bien au fond !! sinon ya rique de percage !!! -
ca n a rien a voir avec la plomberie, mais je vais prochainement faire une ossature bois, et je vois que vous en faites une sur dalle éco, es ce que la périphérie de béton est suffisante pour splitter les goujons d ancrage de la lisse basse ?
merci
si les tube en Per sont a » nu » je deconseille fortement , apres si il sont proteger par leur couche de plasstique dur il peut tout a fait !
