› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Installation PER à partir de cuivre 10/12
chris08, le il y a 11 années et 9 mois.
En plein projet de rénov’, je doit m’attaquer à la plomberie (pour lequel j’ai un niveau technique assez pauvre). Je me suis documenté sur le net concernant les normes, les différentes possibilités, etc….
J’ai choisi de faire mon appart en rez de jardin (semi enterré de 90m2 sous l’a maison de mes beaux parents) en PER.Problèmes :
L’arrivée est en 12/14 cuivre et je ne souhaite pas y toucher car toute l’installation des beaux parents part de ce point.
Il doit y avoir 1m ou 2 en 12/14 cuivre après le compteur puis ça part en 10/12 cuivre sur toute l’installation (je suis moi même resté sur le cul).
Il y a deux points de sortie ou j’aimerais me repiquer qui sont placés aux bons endroits (mais toujours en 10/12 cuivre).
Alors j’aimerais savoir si c’est réalisable et quel materiel me faut-il? J’aimerais éviter les soudures tant que possible.Merci à vous.
Il existe des tes bicones qui permettes de se raccorder sur les tuyaux cuivre sans souder quoi que ce soit.
pour le diamètre il conviens mais ne respecte pas la réglementation de la vitesse maximale de l’eau.
Ainsi pour satisfaire la demande de gros débits la pression doit être trés élevé, et les tuyaux en matiére plastique n’aiment pas les grosses pressions.Je vous conseille de partir avec une nouvelle ligne depuis le compteur rien que pour vous avec une vanne de coupure, puis vous poserez une reducteur de pressions sur votre propre ligne.
Pour l’eau chaude je ne peut pas me prononcer sur la meilleure solution sans connaitre vous intentions, mais je crois que un appart de 90m² mérite bien sa propre production d’eau chaude.
Alleauplombier wrote:Il existe des tes bicones qui permettes de se raccorder sur les tuyaux cuivre sans souder quoi que ce soit.
Merci pour vos…..tuyaux ^^.
J’ai manqué de patience….du coup je suis allez chez mon fournisseur ce matin et je lui ai demander conseil.
Sur une toute petite longueur de ligne, il me dit que partir en PER ne devrais pas avoir trop d’incidence (m’aurais-t-il menti?).
En revanche, il m’a conseillé de rester en 12 pour ma salle de bain. Il m’a fournis une nourrice et des raccord avec olives pour fixer tout ça. Je n’ai encore rien poser mais d’après lui, ça ne devrais pas poser trop de problèmes.
Pour l’eau chaude, j’avais prévu d’installer un ballon 200L (le minimum pour 4 personnes^^).Comme je vous l’ai dit, partir depuis le compteur me semble peu envisageable du fait de l’accès difficile et du diamètre de toute façon qui est à peine plus gros (12/14).
Bref, j’espère ne pas avoir fait de boulette en suivant les conseils de mon vendeur…
Dans tous les cas, il n’y aura pas de grande longueur en PER de 12 (3m max).
Y’a que pour la cuisine (qui est à l’opposé de tout ça) que je pense alimenter un peu différement.
Il y a des tuyaux cuivre en 14 qui arrivent à ce niveau là (sur pour l’eau chaude mais l’eau froide est en 12 il me semble). Je pense que je ferais un repiquage pour ce niveau là.Si vous avez d’autres conseils, n’hésitez pas.
