› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › WC et Wc suspendus › Installation pack WC – Questions diverses
Alleauplombier, le il y a 14 années et 2 mois.
Tout d’abord, quelques photos pour débuter..
1 : je compte changer le WC dans son ensemble
2 : je compte carreler sur le carrelage existantQuestion 1
est-il possible via un joint olive + tuyau PER (ou autres), de refaire l’arrivée d’eau pour raccorder le nouveau réservoir WC ? En effet, je ne souhaite pas faire de la soudure.Question 2
faut il installer le nouveau WC et carreler autour ou bien carreler et installer le nouveau pack WC dessus ? (la deuxième solution me semble plus appropriée ?)Question 3
le fait de carreler va remonter la hauteur du WC. Y a t il un pb qui se présentera ensuite au niveau du raccordement de la pipe d’évacuation ?Question 4
La pipe existante d’évacuation me fait un peu peur. J’ai peur de tout casser en remplaçant le WC. Y a t il des méthodes à suivre ?Globalement, je me demande si je me lance ou bien si je dois faire appel à un professionnel afin de limiter les risques..
En vous remerciant par avance pour vos conseils et votre aide
Clt
Il est possible de reprendre votre alimentation cuivre avec un raccord olive, pour repartir avec les tubes de votre choix.
Faites quand même attention car votre installation est soudé a l’étain, donc soudures assez fragiles.
Pour le carrelage, vous démontez le wc et posez la carrelage, ensuite vous posez la cuvette sur le nouveau carrelage.Pour le raccordement je vous conseille de couper votre sortie de sol juste au dessus de l’emboiture puis décoller l’emboiture afin de pouvoir remettre un nouveau coude et une nouvelle pipe. Voir comment procéder ici…
Il est aussi possible de prendre un wc avec sortie arrière caché verticale, dans ce cas il sera collé au mur du fond.
Comme ceci. -
Merci beaucoup pour votre réponse. J’ai lu attentivement le lien que vous avez mis pour décoller les raccords PVC.
Ce que je ne parviens pas à identifier c’est au niveau du carrelage, si c’est un raccord mâle ou femelle qui a été utilisé. Je vais regardé de plus prêt
ça a l’air d’être femelle en sortie de sol mais je ne peut confirmer, grattez un peut la peinture pour vous assurer, au pire des cas décollez simplement la pipe sur le coude, su vous utilisez un wc standard, ou alors coupez juste 2cm au dessus du sol puis utilisez une réduction Ø100->93.
merci je vais voir ce point
Le wc est maintenant enlevé. J’ai laissé l’ancienne pipe d’évacuation en place que j’enlèverai avec vos conseils un peu plus tard. J’ai commandé le carrelage (3 semaines d’attentes
J’ai une petite question complémentaire. Le diamètre du tuyau d’alimentation en eau du réservoir WC est du 10/12. Afin de prendre des raccords, sans soudure, qui sont appropriés, je ne parviens pas à savoir si le cuivre est écroui ou recuit ? Avez vous une idée avec les photos disponibles sur le premier message ?
Nota : merci également à Guillaume son passage à la maison ce week-end dernier. Pour lui tout est simple
Oui les tubes que vous avez c’est du cuivre écroui, mais pour vous cela ne change rien, les raccords sont toujours les mêmes car le diamètre ne change pas.
[*]Cuivre écroui = cuivre en barres que ne se cintre pas a la main.[/*]
[*]Cuivre recuit = cuivre en rouleaux de diverses longueurs, peut se cintrer a la main.[/*]Le cuivre en rouleaux ne doivent pas être utilisés en apparent car il n’est jamais bien droit, c’est pour ça que les barres existent, comme elles existent aussi en multicouche.
