› Communauté › Chauffage et climatisation › Installations de chauffage (Schémas) › installation PAC Air/eau sur 2 niveaux de Planchers Chauffants + ECS
45Jose, le il y a 11 années et 4 mois.
Nous avons terminé les travaux de notre maison individuelle dans le Var et je voudrais maintenant raccorder une PAC Air/eau aux planchers chauffant. C’ est une CHAFFOTEAUX AEROPUR 12 pour 12 KW
Il s’agit de chauffer deux étages de 100m2 chacun (garage et dépendances compris) en planchers chauffants distincts.
Les collecteurs sont raccordés et les circuits (6 par collecteurs et donc par etage de 100m2) sont remplis et sous pression.
Il y a donc 6 circuits par étage sous une chape anhydrite.
Ensuite j’ai prévu un ballon solaire avec un enroulement pour chauffer l’eau sanitaire par la PAC en hiver.J’ai installé un ballon tampon vertical de 200 litres parce que ma PAC semble être surpuissante pour la surface et afin d’éviter qu’elle s’allume trop fréquemment. Il sera raccordé à la PAC au moyen de multicouche isolé de diam 32mm;
Chacun des départs vers les collecteurs est prévu depuis le ballon tampon avec le raccordement d’un kit chaudière pour circuit de mélange.
Les kits achetés sont des GRUNFOS ALPHA + avec vanne 3 voies, circulateur, clapet thermosiphon.Je prévois un filtre à tamis sur le retour juste avant l’entrée de la PAC.
Questions; Quel volume dois je prevoir pour le vase d’expansion ?
Je prévois de le raccorder sur le piquage haut du ballon tampon.Ensuite, puis je installer le pot de décantation directement sur le retour avant la PAC ou dois je en installer un par retour de circuit plancher chauffant ?
Même chose pour le dégazeur, j’en ai mis un par collecteur et prévois d’en mettre un sur la barre du vase d’expansion, est ce que cela suffit ?On m’a vendu avec les collecteurs et les kits chaudières, des vannes de réglage de débit TACONOVA AV23. Où dois je les raccorder , je crois que c’est sur les retours des collecteurs juste avant le ballon tampon; Est ce juste ?
Dois je raccorder mon ballon d’eau chaude via un raccord 3 voies directement en sortie de la PAC ou puis je le raccorder depuis un piquage sur le ballon tampon ?
Je prévois de publier un schéma de montage pour critiques et corrections dés que j’aurai un peu de réponses. J’ai cherché sur le forum et un peu partout sur le net mais les réponses manquent, du coup je ne suis plus sur de rien.
Je pense que certains doivent avoir la même installation à domicile ou en cours de préparation et doivent pouvoir m’aider.
MerciSi certains veulent un retour d’expérience pour ce qui concerne l’installation déjà faite, n’hésitez pas, ici ou en MP.
bonjour et bienvenue
ça va être une chouette installation!
Le ballon tampon est préconisé pour palier à l’anti-court cycle de la PAC , c’est à dire que quand la PAC démarre elle a un temps de fonctionnement minimum avant de se recouper, c’est pour préserver le compresseur ( même si c’est un inverter) la quantité d’eau minimum de l’installation doit être définie dans la doc technique.
-pour moi le ballon de 200 litres me parait surdimensionné ( mais je connais pas ce modèle de PAC)
– votre ballon solaire d’ECS est un modèle de toit je pense?
– je pense pas que la PAC soit si surpuissante pour 200 m2, ça fait 60w/m2 pour votre région c’est bon ( les 11.5 kw c’est pour 0°C)
– c’est dommage de pas utiliser la régulation de la PAC pour le plancher chauffant, elle peut sortir directement l’eau de chauffage à la bonne température par rapport à la temp exté.
– et pourquoi plusieurs kit Grundfoss ( c’est un seul plancher chauffant)
-il est préférable de raccorder le vase d’expansion au plus près de la PAC sur le retour
– calcul du vase: pour une installation d’environs 280l =33litres
– le filtre sur le retour de la PAC c’est OK, prévoir des vannes d’isolement en sortie et en entrée de la PAC pour entretien du filtre
– pas besoin de pot de décantation, le ballon s’en charge, prévoir vidange sur le ballon.
-il faut des purgeurs automatiques sur chaque collecteur de plancher chauffant, sur le haut du ballon et sur d’éventuels points hauts du circuits
– il faut une vanne de réglage par collecteur de plancher chauffant
– il vous faut une vanne 3 voies pour la priorité ECS, voir dans la doc de la PAC la tension de dispo pour cette vanne et si c’est à double effets( fermeture/ouverture) ou simple effet( ouverture/ fermeture par ressort)
– le principe de raccordement de l’ensemble dépend aussi si plus tard d’autres éléments viendront compléter l’installation ou pas exemple: panneaux solaires, chauffage piscinevoila ! à+
MercI Ruajose.
Toutes les réponses d’un coup !
Le ballon tampon, c’est parce que lorsque j’ai commencé à me renseigner on m’a effectivement préconisé d’en monter un pour pallier les courts cycles vu la taille de la PAC mais on ne savait pas me dire quel volume est nécessaire. Cela m’ennuie surtout parce qu’il prend de la place et ne passe pas sous mon escalier…Le ballon solaire est effectivement un modèle de toit, mais je n’en suis pas encore a l’installer. Faudra que je trouve un moyen pour monter les panneaux sur le toit et réaliser l’installation sans casser toutes mes tuiles. Je verrai au printemps, mais j’en parlerai ici avant.
Pour utiliser la régulation de la PAC faudrait que je fasse l’installation sans le ballon tampon.. Non ?
Les kits Grundfoss c’est parce que j’ai deux planchers de 100 m2 chacun, un à chaque étage. Ça m’a été vendu avec le reste du matériel. J’ai donc prévu d’en installer un pour chaque circuit directement en sortie du ballon.
Merci pour le vase d’expansion. Mais pour le raccorder au plus près de la PAC c’est pas évident car mon ballon tampon sera au milieu de la maison et les tuyauteries sont noyées dans la dalle jusque l’extérieur au point de raccordement de la PAC. J’ai pas vraiment l’intention de le mettre dehors.
Je bosse sur la vanne 3voies pour raccorder l’ECS et je reviendrai raconter mes conclusions.
Savez vous où je dois mettre les vannes régulatrices ? Est ce bien sur le retour qu’on régule et dois alor les mettre directement sur les collecteurs ou puis je le mettre juste avant le retour sur le ballon tampon?
Je dois encore voir pour la vanne 3voies pour l’ECS .
Pour ce qui est de plus tard, j’aimerais bien créer un circuit parallèle complètement indépendant pour chauffer une piscine, mais faut que je fasse la piscine d’abord -
J’avais pas percuté que c’est une PAC monobloc ( c’est pas ce que j’aurais mis) il faut vérifier la protection antigel sur l’appareil s’il y en a, bien réaliser la liaison hors gel sinon il faut mettre du glycol dans le réseau ce qui fait perdre du rendement et favorise la création de boue, ce qui est pas top pour un plancher chauffant, je vous recommande donc de faire tous les circuits en 16/20 et non en 13/16 ( mais c’est peut être déjà trop tard si c’est acheté)
d’ailleurs tous les organes hydrauliques doivent être hors gel et donc à coté du ballonvoici un schéma sur lequel on utilise le ballon tampon en bouteille de découplage, ça laisse la possibilité de rajouter plus tard des entrées et des sorties ( s’il y a des piquages de disponibles) et on utilise un kit de plancher chauffant déjà acheté ( un seul suffit pour les deux niveaux ( avez vous aussi le régulateur qui va avec?)
la vanne 3 voies de sert qu’à basculer en priorité eau chaude sanitaire, sinon elle est en mode chauffage par défaut.
Bonjour et merci Ruajose.
Il est tout beau tout déjà fait ce schéma. Que puis je demander de plus ?Pour ce qui concerne le choix de la PAC, j’ai profité d’une fin de stock et l’occasion à fait le larron.
Pour ce qui est de la protection antigel je dois effectivement regarder…
Les circuits sont déjà faits en PER diam 16. Et les circuits allant de la PAC et jusqu’aux collecteurs sont revus en multicouche de 32.Tous les organes seront installés hors gel à l’abri à côté du ballon tampon sauf le filtre à tamis et les 2 vannes d’isolement qui seront sur la PAC.
Pour ce qui concerne le régulateur, vous voulez parler des vannes de régulation de débit ?
Postez une photo de vos vannes de régulation de débit mais il me semble que ce doit être des vannes de réglage ( voir schéma) le régulateur c’est l’automate qui va agir sur la vanne 3v pour envoyer l’eau à la bonne température dans le plancher chauffant suivant les conditions climatiques et il pilote aussi la pompe en cas de surchauffe.
sans régulateur + sonde extérieure+sonde de départ+ thermostat de sécurité, = la vanne 3v sert à rien
