Installation nourrice & vanne d’arret
Communauté Plomberie Raccords et Nourrices Installation nourrice & vanne d’arret
  • Ce sujet contient 7 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 2 années et 7 mois.
    • #25488 Répondre
      Ozix
        J’ai demandé à un plombier avec une décennale d’installer « 2 nourrices (4départs) EFS et ECS » et « une vanne d’arrêt sur l’arrivée d’eau de la maison ».
        Il s’est trompé et a mis deux nourrices 3 départs, je lui ai demandé de me mettre ce que j’avais signé sur le devis il m’a proposé d’ajouter des nourrices avec 2 départs ce que j’ai accepté.
        Cependant j’ai l’impression que le joint entre les nourrices est en filasse pourriez vous me le confirmer ?
        En quoi est fait le joint sur la vanne d’arrêt ?
        Je ne comprends pas pourquoi il n’a pas utilisé le même type de joint pour la vanne et les nourrices.
        Quelle type de joint doit-on utiliser sur un raccord EFS et ECS ?
        Merci d’avance pour vos réponses.
        Bonne soirée
        Francis
      • #59524 Répondre
        Ozix
          Je me rends compte que la photo des nourrices n’est pas très claire, j’en rajoute une zoomé.
        • #59525 Répondre
            Ca a tout l’air d’un joint filasse, globalement je trouve que c’est bien fait.
          • #59526 Répondre
            Aquarelle-feerique
              Salut Francis,
              Je vois que tu as eu un problème avec ton plombier qui n’a pas respecté le devis et qui a utilisé des joints différents pour les nourrices et la vanne d’arrêt. Je vais essayer de t’éclairer sur ces questions.
              D’après les photos que tu as postées, il me semble que le joint entre les nourrices est bien en filasse, c’est-à-dire en fibre de chanvre enduite de pâte d’étanchéité. C’est un joint très courant et efficace pour les raccords filetés, qui assure une bonne résistance à l’eau et au temps.
              Le joint sur la vanne d’arrêt, par contre, n’est pas en filasse, mais en téflon, c’est-à-dire en ruban de polytétrafluoroéthylène. C’est un joint plus facile à poser que la filasse, mais aussi moins durable et moins étanche. Il est souvent utilisé pour les raccords provisoires ou les petites fuites.
              Je ne sais pas pourquoi ton plombier n’a pas utilisé le même type de joint pour la vanne et les nourrices, peut-être par manque de matériel ou par habitude. En tout cas, il aurait dû te demander ton avis avant de faire ce choix. Le mieux aurait été d’utiliser de la filasse partout, car c’est plus adapté aux raccords EFS et ECS, qui sont soumis à des pressions et des températures variables.
              Voilà, j’espère que ces explications te seront utiles. N’hésite pas à demander à ton plombier de refaire les joints si tu n’es pas satisfait du résultat. Bonne soirée !
            • #59527 Répondre
                C’est moi, ou il y a un soucis avec les images? je ne vois pas la vanne d’arrêt avec un joint en polytétrafluoroéthylène !
              • #59528 Répondre
                  Je ne vois pas non plus de vanne et joint téflon!
                  Pardon? mais depuis quand un plombier doit demander à son client quel type de joint employer, si le client sait mieux que le pro, alors il fait lui même le boulot!
                  Et le téflon n’est pas à employer que sur les joints provisoires ou à cours termes, si c’est bien fait, c’est aussi pérenne que la filasse.
                  Avec du téflon fil c’est 99.9% de réussite.
                  On fait des joints téflon Haute température sur les réseaux vapeur inox 160°c et 16 bars de pression.
                • #59529 Répondre
                  Ozix
                    Merci pour tous vos retours.
                    Je ne sais pas pourquoi sur mon premier message la deuxième photo ne s’affiche plus.
                    Vous la trouverez ci-joint.
                    Du moment qu’on peut utiliser les deux types de joints ça me va.
                    Je pensais que la filasse était réservé au Réseau de chauffage.
                    Merci encore bon weekend.
                  • #59530 Répondre
                      Les joints utilisés sur ce montage semblent etre du Filijoint (téflon amélioré) qui est recommandé sur les installations d’eaux potable.
                      La filasse n’est pas totalement interdite sur l’eau potable, tout depends du conditionnement des produits, si la filasse et la pate a joint sont conditionnées de façon a éviter leur contamination, ils restent autorisés, par precaution certains plombiers préfèrent utiliser du téflon dans l’eau potable.
                      Sur l’image, le montage me semble bien fait et durable.
                  Répondre à : Installation nourrice & vanne d’arret
