› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Installation multicouche hydrocablée
Thebreaker, le il y a 12 années et 6 mois.
Bonsoir à tous,
Nous aurions besoin d’aide pour notre liste de course de raccord a sertir.
Comme indiqué en objet, nous allons réaliser entre autre, le réseau plomberie de notre maison ( en cours de construction). Ce dernier sera en multicouche de diamètres 16 et 20, raccorder a l aide de 4 collecteurs ( 2 EF – 2 EC) 3/4 avec sorties 1/2. Chaque départ sera équipé de vanne d arrêt tout comme l’arrivée. Tout le réseau sera passe dans l’ossature métallique.1ère question : ai je besoin besoin de couronne gainé? Je ne vois en effet pas l intérêt de la gaine pour le multicouche ( à l’inverse du PER)
J’ai lu et vu plusieurs posts a ce sujet et j ai trouve un schéma applicable a notre projet a 99% : https://plombiers-reunis.com/topic1023-avis-sur-plan-multicouche-questions-dun-debutant.html
Seulement je me perds dans tout les raccords entre les dimensions et les types.
Notre maison est un R+1 avec au Rdc :
Evier cuisine
MAL X2
MAV
1 vasque avec mitigeur encastre triverde mural 2 trous poignée à droite
1 douche avec solution encastrée triverde a 2 sorties
1 wc suspenduA l’étage :
1 vasque a poser avec mitigeur
1 douche avec 1 colonne de douche
1 wc gain de placeJ’ai commencé à regarder le type de raccord en fonction des équipements desservis mais c’est un vrai casse tête chinois entre les dim.., les types, les boîtiers etc…
Pour éviter de faire des erreurs, nous avons donc besoins d’aide sur ces points.( en espérant que le schéma de départ est non)Pour les éléments encastrables, nous avons les mécanismes qui ira donc se loger entre le mur et le placo. En revanche, je sais que ces solutions ont un encombrement plus importants. Quelqu’un sait combien je dois laisser entre le mur et le mécanisme et l’isolant ( nous avons un ITE mais devons rapporter une petite iso. de 45 a l’intérieur)
Autre spécificité, nous avons notre evier et le le lave vaisselle dans/sur notre îlot central. Je pensais donc surélevait le plancher de la cuisine pour faire passer les alim dessous. Dois je laisser un espace minimum entre la sous face du plancher et le multicouche ( je ne sois pas avoir de phénomène de condensation et tout ce qui en découle sur mon plancher)?
J’espère avoir été clair et pas trop long. Je ne suis pas un pro mais suis assez bricoleur ( surtout pour la mise en œuvre ).
Merci pour votre aide.
Le multicouche n’as pas besoin d’être gainé, mais en conséquence je suis sceptique lors de la traversé des montants métalique des cloisons, il y a un risque d’usure a cet emplacement.
Il est difficile pour nous de faire la liste de matériel vu que nous n’avons pas de schéma spécifique.
Pour toutes les sorties murales encastrés vous devez prendre des boites de sortie de cloison prévues a cette effet, je vous conseille de visiter les pages du blog qui son une mine d’or dans ce domaine.Puis pour l’alimentation de la cuisine, vous pouvez poser votre faux sol sans laiser d’espace au dessus des tuyaux, il n’y a pas de condensation en conséquence je vous conseille d’isoler touts l’installation d’eau chaude.
Si les ligne d’eau chaude son longues, je vous conseille de réaliser un bouclage voir ici ou la si l’installation est très grande.pour les mécanismes encastrés, je ne vois pas de quoi vous parlez, pourquoi ne pas poster des images des matériaux, on pourra vous conseiller tout au long de votre installation.
Merci pour votre réponse. Voici la box pour le lavabo en pièce jointe.
J ai trouve un site qui a un simulateur de devis pour installation plomberie. En revanche, ce qui m’étonne c’est qu’il me met tout mon réseau en 16 mais aussi qu’il part sur 3 nourrice au lieu des 4 sur lesquelles j’étais parti. Ai je raison raison de partir sur 4? Donc ci après la liste:
Proposition de matériel
Référence Désignation Quantité Prix total TTC
s726-25-20a Raccord droit PE D25 M3/4(20/27) 1 2.06
3107a Coude 90 ° laiton à visser F/F3/4 (20/27) 1 1.69
7999a Vanne MM3/4 avec purge ACS 1 7.85
3227a Manchon égal visser laiton F/F3/4 (20/27) 1 0.81
s53044a Reducteur de pression M/M3/4(20/27) réglable, taré 3 bars 1 25.83
n2746-06a Collecteur p-pro M/F3/4(20/27) 6 vannes M1/2(15/21) 50mm d’entraxe 2 54.68
pff991000a Flexible FF3/4 coudée L = 1m Diam interne 13mm 2 23.56
3727a Bouchon laiton à visser M3/4 (20/27) 1 0.75
n2746-06a Collecteur p-pro M/F3/4(20/27) 6 vannes M1/2(15/21) 50mm d’entraxe 1 27.34
t25067a Raccord à sertir multicouche écrou tournant (TH) F1/2(15/21) Dn16 17 30.90Accessoire pose Wc
t21677a applique à sertir multicouche Tiemme* (TH) F1/2(15/21) Dn16 2 6.70
3325a Réduction laiton M3/8(12/17) en M1/2(15/21) 2 1.00
pff880300a Flexible FF3/8(12/17) Inox 304 L = 300MM Diam interne 8mm 2 3.06
8955a Robinet chasse d’eau equerre MF3/8 (12/17) 2 7.63Accessoire pour lavabo, evier, lave main.
t25257a Raccord à sertir multicouche Tiemme* (TH) M3/8/(12/17) Dn16 8 14.16
t24077a té à sertir multicouche Tiemme* (TH) Dn16 2 6.75Accessoire pour baignoire et Douche
cm186044a Sortie cloison ROBIFIX double Multicouche à visser F1/2-DN16 150mm 2 70.76Accessoire pour lave vaisseille, lave linge, frigo americain
t21677a applique à sertir multicouche Tiemme* (TH) F1/2(15/21) Dn16 3 10.05
8936a Robinet machine à laver M1/2 (15/21) sortie M3/4 (20/27) 3 5.78
s56015a Siphon simple machine à laver D40. 2 3.56Accessoire pour prise d’eau extérieur
8966a Robinet arrossage chrome M1/2 (15/21) sortie M3/4 /20/27) 2 6.89
d398014a Tube Multicouche Somatherm* Dn16 gainé bleu 100M 1 143.04
313-16-50a Tube Multicouche Somatherm* Dn16 gainé Rouge 50M 1 80.45
d301068a Fixation simple Multicouche nu Dn16. Boite de 100. 2 57.91
69100a Support pour collecteur MM3/4 (20/27) 2 6.87
s93403a Résine anaérobie pour étanchéité des raccords filetés métalliques. 1 21.95
9935a Sac de 100 joints fibre pour raccords 3/8 (12/17) PRO 1 4.74
9936a Sac de 100 joints fibre pour raccords 1/2 (15/21) PRO 1 4.93
1620th Jeu de mors TH pour pince a sertir Plomberie-pro en 16 et 20 1 17.94Cela vous semble t il cohérent comme liste? Manque t il des choses?
Merci.
