Installation multicouche dans une construction neuve
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Installation multicouche dans une construction neuve
    • #20928 Répondre
      oreao
        ayant un projet de construction neuve j’aurai aimé avoir votre retour pour la pose du réseau multicouche (eau sanitaire).
        Peut être n’ai-je pas bien chercher sur le net mais je ne trouve pas de vidéo de la pose sur le treillis.
        Si vous avez des vidéos ou des photos je suis preneur.
      • #40083 Répondre
          Salut.
          Quelques images de pose de tubes per ICI mise a part que le multicouche ne se dilate pas, les principe d’installation est exactement le même que le PER.
          Puis le per s’attache au treillis tous les 3 ou 50cm , le multicouche peut s’attacher seulement tous les mètres car il est plus rigide.
        • #40084 Répondre
          oreao
            Merci El-Homari.
            En faisant quelques recherches j’ai cru comprendre qu’il était interdit de mettre des tubes dans la dalle de compression bien que ce soit d’usage.
        Répondre à : Installation multicouche dans une construction neuve
