› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › WC et Wc suspendus › Installation Geberit évacuation horizontale
defyinside, le il y a 9 années et 4 mois.
Bonjour, je voudrais installer un Geberit up320 autoportant dans mes combles, et je fais face à un petit problème.
Comme on le voit sur les photos, j’ai une colonne en 100 avec une culotte en attente pour l’évacuation des Wc.
C’est du 100 femelle. Elle est centrée à 26cm du sol actuel et sera à 23 cm du sol fini. Une sortie directe à l’horizontale serait parfaite. De plus j’aimerais ne pas trop le décaler du mur, en tout cas au minimum. Je suis déjà à 35cm du mur avec cette configuration, et j’aimerais rester derrière l’encadrement du velux, pour des soucis esthétiques.1) Néanmoins, je ne peux pas utiliser le pipe coudée Geberit, il me faut donc une pipe droite avec joint à lèvre comme le pipe coudée. Je vois donc ce manchon avec joint torique, ça peut rentrer directement dans mon évacuation 100 femelle, mais impossible rentrer la manchette noire qui se raccorde à la cuvette. Il y a qqchose que je fais mal ? Ça devrait s’emboiter ? il existe une solution chez Nicoll ou Grohe par exemple??
1 bis)Il existe aussi cette tubulure en 90/90 ou 90/100 mais c’est du pehd donc pas coller. Dans ce cas comment raccorder à la culotte 100 femelle ?
https://isi-sanitaire.fr/8897/geberit-tubulure-de-raccordement-pe-avec-manchon-a-emboter
Il y a aussi ceci
https://isi-sanitaire.fr/8898/geberit-kit-de-tubulure-de-raccordement-geberit-pour-wc-suspendu-excentre-de-3-cm-1310851112) Autre question, j’ai un plancher massif en sapin de 26mm sur lequel sera vissé de l’osb 18. Avec quel type de vis/filetage/tire-fond fixer au sol et comment ? Sachant que je peux peut être prendre 2 vis dans une solive.
3) Pour le mur, c’est un mur mitoyen en pierre, si pas de scellement chimique que dois je prendre ? ( De marque Fischer idéalement pour avoir le bonne référence)
Genre ça ça suffit?
http://www.fischer.fr/Accueil/Produits/Selection-produits.aspx/cpage-details/pcategory-1001011637/usetemplate-productdetails/J’ai fait mon arrivée d’eau avec un écrou libre 15 21 femelle serti. J’avais prévu mettre du Teflon. Or je viens de lire qu’il ne fallait pas car on a plus accès à ce raccord ensuite. alors comment faire un raccord sans téflon ou ni filasse ??
Désolé ça fait beaucoup de questions mais le problème c’est que les produits ne sont disponibles qu’à la commande et j’aimerais ne pas me tromper…Merci d’avance
Pour la fixation au sol utiliser des tirefonds bois de Ø10mm, vous pouvez utiliser le même chose pour le mur, normalement ils sont fournis avec le batis.
Pour le raccordement de l’arrivé d’eau, vous avez du mla comprendre,il faut exactement utiliser un joint filasse ou teflon et ne pas utiliser des joints, si pas de joint pas de raccords a écrou prisonnier, il fait utiliser un raccord fixe.
Pour l’évacuation, prenez une manchette d’adaptation qui se fixe sur le bâtis, puis derrière vous raccorderez avec deux coudes pvc ou secteur de coudes afin de gagner un maximum de place.
Pour une illustration voici ce lien: https://plombiers-reunis.com/topic1941-raccordementet-habillage-de-battisupport-wc-geberit.html
Il y a des dizaines d’images et de sujets qui traitent la pose et raccordement des bâtis support, n’hésitez pas a faire des recherches en en utilisant la case au fond de toutes les pages, afin de ne pas nous faire répéter toujours les mêmes choses.
Espérant avoir répondu convenablement
Merci pour la réponse
Alors on ne voit pas mes photo, ce qui complique la compréhension.
Je ne peux/veux pas utiliser de coude.
Regardez la configuration, je cherche une evacuation horizontaleJe voudrais placer au plus proche de la colonne notamment pour que le doublage reste devant le velux, et centré par rapport à la colonne.
Je ne veux donc pas de coudes si possible !
Il est vrais qu’avec les images on comprends mieux.
Dans votre cas c’est simple, il suffit d’utiliser la manchette que l’on vois sur cette image.
Que vous poserez sur votre bâti a l’emplacement réservé, la manchette s’emboite comme le coude fournis avec le bâti.
Ensuite vous utiliserez un morceau de tuyau de Ø100 entre le té de la colonne et la manchette, la manchette a une emboiture de Ø93 pour venir a l’intérieur du tuyau de Ø100.
Je suppose que le té est déjà la bonne hauteur.
Permettez moi de vous faire une remarque:
Moi je n’aurais pas fait comme vous, j’aurais utilisé une culotte double droite.
[*]Sur la sortie de droite j’aurais pris les tuyaux de petite section. Comme c’est actuellement.[/*]
[*]Sur la sortie vers la gauche j’aurais pris le tuyau vertical en le passant sur le coté, puis a la place du té j’aurais pris mon Wc avec son coude d’origine.[/*]Résultat vous auriez gagné environ 15 cm de profondeur et vous n’auriez pas besoin de matériel suplementaire..
Merci.
C’est le plombier qui m’avait fait ça en attente il y a 2 ans.
Effectivement votre solution aurait été plus efficace mais je ne peux plus revenir en arrière de ce côté.J’ai acheté ce manchon blanc Geberit c’est cela que je vais poser sur le bâti support en place de la pipe coudée?
Le soucis c’est que je n’arrive pas à rentrer le tuyau noir des wc dans ce manchon blanc, ce n’est pas le même joint que sur la pipe coudée ?Ça devrait rentrer normalement????
Re.
Je vous confirme que c’est très dur. Mais normalement il rentre voici quelques astuces pour vous aider.
Chanfreinez le tuyau a emboiter du coté extérieur ensuite enduisez le joint et le tuyau sur le chanfrein avec de la graisse.
Une fois le tuyau emboité il est très difficile de le déboiter, donc a votre place je ferais ça vraiment au dernier moment.Cette pièce est conçue pour la jonction entre les pièces polyéthylène fournies avec les bâtis attenants, car la colle PVC ne tiens pas sur ce type de plastique.
Du coup on colle la manchette sur le PVC, ensuite le coude polyéthylène viens dedans.C’est une adaptation Destiné aux installations françaises, car dans les autres pays, Allemagne, Espagne etc… le PVC n’est pas collé mais emboité avec des joints et la diamètre 100 n’existe pas c’est du 90 et 110.
Merci beaucoup pour votre suivi et conseils.
Je vais faire comme cela, j’essaierai de mettre le résultat à la fin, comme trop peu de gens le font finalement.
Juste pour l’histoire de l’arrivée d’eau, l’ecrou libre 12 17 sur la partie modèle du robinet teflonnée c’est bon???? -
Bonjour, bonne année à tous !
Entre les fêtes et du nouveau venu à la maison, je n’ai pas eu trop le temps de revenir ici, mais j’essaie d’avancer de temps en temps.
Je garde le raccord 1/2 de l’arrivée d’eau froide derrière le WC visitable.
Je m’étais d’ailleurs trompé malgré ce que vous m’aviez dit, j’ai pris un raccord avec écrou libre, et du coup avec joint torique vert…je suis un peu bête.
Je n’ai pas de pince à sertir sous le coude, ni de pince à glissement, je verrais ça plus tard, ou alors je laisse comme ça et et je change le joint tous les 2 ans.Voici donc les photos de l’avancement
Merci en tout cas pour votre aide.
Je redoute néanmoins le moment ou je vais mettre la pipe du WC dans l’evacuation blanche geberit, à mon avis je n’aurai pas le droit à bcp d’essais !!!
