› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Installation en PER
Nadial, le il y a 17 années et 11 mois.
bon je suis assez bon ds le bricolage mais connais trs peu le per
le concept oui mais pas tout le matos
voila j ai peu de tps
je voudrais renover une vieille maison donc en PER
je demarre a la cave deux depart chaud et froid
le hic c est que le chaud est en diam de 12 et le froid aussi
donc si je remonte le chaud en dia 16 autant que je reparte en 12 ,
donc avec ensuite 1 e etage cuisine et wc et deuxieme salle de bain et wc
donc je dois alimente au premier un evier ,un toilette ,un lave vaisselle (on ma dis pour economie brancher le chaud sur le lave vaisselle )
AU DEUXIEME
un meuble salle de bain
un wc
une baignoire
donc pour vous c est de la rigolade
moi je reagit pour le branchement comme en electricite donc pour moi le montage tres simple
mais je m embrouille ds le materiel.
dois je partir tout de la cave en nourrice
ou dois je repique ds la cuisine pour alimente le 2 em etage
en fin si un pro peu m indiquer quel materiel il me faudrait pour une simple installation et au norme .
j ai l eau froid et la chaudiere a la cave
depart cuivre faible en chaud et en froid dois je demarrer de ma chaudiere ,
pour dispatcher ds ls salle dois remettre des nourrices ?
c est pas que je suis feneant c est que je pars bientot en vacances
merc imerci
Bonjour Icare:
Vous ‘avez pas choisi le bon endroit pour avoir beaucoup de réponses car ce forum n’as pas beaucoup de visites, bref passons.
Pour votre installation je vous conseille de: prendre des départs en tubes per de Ø16/20, puis a chaque étage placer une nourrice ce qui vous permettras de distribuer chaque appareil individuellement, et d’avoir tous les raccords centralisés au même endroit.
Le principe d’installation, se trouve ici: https://plombiers-reunis.com/fiches/installations.php
Pour les diamètres des appareils (diamètre intérieur des tubes) consultez cette page: https://plombiers-reunis.com/fiches/installations.php
Voici un aperçu de ce que vous devez faire
essayez de faire un petit dessin a main levé et quand et vous pouvez le poster ici je ferais les modif nécessaires, ,Pour le matériel c’est simple, si vous avez un croquis, votre vendeur vous fournira les raccords nécessaires.
J’oubliais vous pouvez utiliser la galerie pour héberger les images, si vous n’avez pas d’autre endroit pour les héberger, la galerie est accessible via la barre des menus en haut des pages.
icare008
pardon j avais oublie j ai constater que les depart d eau (sanitaire ) ett faible
donc depart eau chaude cuivre en diametre 14
et depart chaudiere diametre 12
bizarre non
dois je changer et demarre mes PER en diametre 16 pour alimenter mes nourrices
pour le chauffage c est de gros tuyeau en fer noir .
existe t il des raccord direct a la chaudiere et ville pour mes per ?merci encore
icare0008
escusez moi je viens de m apercevoir que vous n aviez pas recu mon message de remerciment
donc je disait merci beaucoup de votre aide
vous estes tres sympa
cdlt -
Le chauffage n’est pas concerné dans votre cas, donc n’y faites pas attention.
Pour l’eau chaude et froide repartez de votre chaudière avec des départs de 16/20 si c’est du PER, 12 ou 14 c’est trop petit.
Pour les raccords,je ne comprends pas votre question mais il en existe de toutes les formes et diamètres je vous invite a visiter ce lien pour plus d’informations https://plombiers-reunis.com/fiches/raccords.php.
