Installation en Multicouche.
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Installation en Multicouche.
    • #18306 Répondre
      free65
        tout d’abord , bonjour a tout le monde.
        Moi c est benoit et je suis dans les hautes pyrenees.
        Voila je suis en pleine construction et je suis entrain de planifier mon installaion en Multicouche.
        Et c est tout humblement que je me presente a vous afin de vous soumettre mon schema d installation.
        Je sais d’ors et deja qu’il sera truffé de fautes mais c est pour cela que je viens.
        j espere qu il sera lisible et comprehensible.
        En gros cela sera une installation double car possedant un pouit , je compte bien utiliser celui ci.
        j’ai volontairement oublié les organes de securités (anti retour, antibelier etc.. )du coté de l’arrivée « puit »,
        car je ne sais pas ou les mettre.
        a vous de m eclairer sur la question et toutes vos remarques seront plus que bonnes a prendre.
        Merci de m’avoir lu et a bientot.
        Ben,
      • #30298 Répondre
          Bonjour Ben … et bienvenu aux forums, espérons être a la hauteur de vos attentes en matière de plomberie multicouche.
          Voici mes premières impression pour votre plan.
          Concernant votre puits, je vois que vous avez l’intention de l’utiliser pour robinets de puisage, wcs, et machine a laver.
          Jusque la c’est ok.
          Pour l’eau chaude, tel que vous l’avez dessiné, le ballon est alimenté en eau du puits, je ne crois pas que cela soit une bonne idée, car l’eau contenue dans le ballon n’atteint pas une température suffisante pour qu’eau l’eau du puits devienne potable (ceci reste mon avis mais peut être que je me trompe, donc vérifiez ce point ailleurs ou attendez d’autres avis).
          Si mon hypothèse se confirme veillez alimenter votre ballon depuis l’eau de ville, donc c’est une modification super facile a faire.
          Les tubes d’alimentation baignoire et douche sont de section importante, notamment pour l’eau chaude, imaginez vous la quantité d’eau qui va se refroidir dans les tubes, sans compter que cette eau qui se refroidi dans les tubes sera perdue en attendant que l’eau chaude arrive, je me vois mal, rentrer sous la douche si l’eau chaude n’est pas là….
          Pour répondre a cet inconfort il serait peut être judicieux d’installer un bouclage. faites un tour sur les pages du blog il y a plein d’articles sur le sujet il suffit de chercher.
          UN autre point important est l’anti-bélier, qui ne sers strictement a rien sur l’arrivé d’eau notamment en amont du clapet anti pollution, placez-le sur la ligne la plus importante de votre installation ou au bout de la nourrice la plus éloign d’eau de l’arrivé d’eau.
          Voir ici concernant les coups de bélier…
          Pour la réalisation du schéma, il n’est pas si mal finalement, regardez ce lien pour un schéma modèle avec eau de pluie pour vous c’est de l’eau du puits mais le principe est exactement le même.
          Pour le schéma de l’installation de l’eau du puits il y a deja un sujet ici qui traite cette question il y a même un schéma, inspirez vous puis on vous aidera a corriger.
          Il existe aussi un moyen d’utiliser un ballon inox sans vessie, la pression est ajoute par de l’air mélangé a l’eau, cette réalisation présente l’avantage d’avoir un ballon de la taille désiré, sans caoutchouc e contact avec l’eau.
          Je crois que j’ai une image, si je la trouve je la poste ici.
        • #30299 Répondre
          free65
            Bonsoir Dani
            Merci pour votre reponse cela fait plaisir.
            Oui j ai bien l’intention d’alimenter mon ballon de chauffe avec l’eau du puit.
            J ai lu qu’a une temperature de 70° , les bacteries tels que legionnele, E-coli etc etaient brulees.
            A confirmer. c est pour cela que je prevois un By-Pass avec l eau de ville egalement au cas ou d’autres problemes surviennent.
            Pour ce qui est de l’alimentaion Baignoire/Douche, la section de 20 est elle trop importante? du 16 serait mieux?
            pour l’installation je prefere partir en »pieuvre » car en bouclage , en regardant si j ai bien compris,
            il faut rajouter un circulateur etc..
            Attendre quelques secondes l eau chaude n est pas pour moi et ma famille un inconvenient majeur, la maison actuelle, ancienne est pire je pense :s
            Pour le ballon inox, la pression se rajoute avec un surpresseur? sur conseil de plombier un ballon a vessie est suffisant bien que 100l(1/3 de moins en realité) me parait un peu juste.
            Je vais tout de meme prendre en compte tes remarques et modifier mon plan (anti belier notament) et te le soumettre a nouveau si tu veux bien.
            Je compte aussi faire ma liste pour passer commande (Site en Ligne? ) est la mettrai aussi en lien tu pourra me dire ce que tu en pense..
            Encore merci
            Ben
          • #30300 Répondre
              Bien.
              Ok pour l’eau du puits sur la ballon, même si je désapprouve.
              Pour l’alimentation de baignoire ou douche, le 16 est suffisant.
              Pour les ballon, qu’il soit inox ou a membranne la pression est toujours ajouté par la pompe.
              Pour les sites de vente en ligne je vous conseille Anjou-connectique ou Plomberie-pro.
              Bien sur il en existe d’autres, mais je ne me prononce pas, car je n’ai pas le recul necessaire…
          Répondre à : Installation en Multicouche.
