Installation en cuivre qui monte en pression
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Installation en cuivre qui monte en pression
    • #17376
      beshalatalanieju
        Je me suis dit qu’il fallait proteger mon installation avec un réducteur de pression afin d’esperer économiser un peut d’eau et limiter les coups dans mon installation..
        Dons je me suis dirigé vers la grande surface de brocolage de mon quartier et j’ai acheté cette merveille (voir image), et pour linstallation j’ai suivi les conseils du vendeur.
        Double écrou avec joints thoriques tout fonctionne bien et pas de fuites avec une pression constante de 3.2bars.
        Mon probleme, c’est que tous les matins sans exception, la pression n’est plus a 3.2bars mais a plus de 5bars, mon réducteur de pression aurait un probleme, je voudrais des conseils avant de la démonter pour ramener au magasin, parce que en plus, si je le démonte je dois laisser l’eau coupé en attendant de le changer, car j’ai jeté le bout de cuivre que j’ai enlevé.
        Merci de m’aiguiller
      • #27198
        Maître des clés
          Quel type de production d’eau chaude avez vous a la maison, si c’est une chaudière il nous faut la marque et modèle.
          Sans ces informations il est inutile de chercher ailleurs ou de démonter votre soit disant merveille.
