Installation d’une ventilation primaire en rénovation
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Installation d’une ventilation primaire en rénovation
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 5 années et 4 mois.
    • #24107 Répondre
      leonard plomberie
        Bonjour à vous,
        suite à l’installation d’un nouveau WC chez des clients, celui-ci dé siphonne automatiquement la bonde de douche à coté, malgré la pose d’un aérateur sur la pipe du WC (schéma joint).
        Sachant que sous la sdb la descente se trouve dans un cabanon avec une porte en bois sommaire, est il possible d’installer une ventilation en diam100 dans ce cabanon en plaçant une culotte à 45 degré et un bout de tube sur le point A ou B du schéma selon vous?
        Egalement pensez vous qu’en placant cette ventilation, les odeurs qui seront forcément fortes au début, finiront par s’atténuer dans le temps?
        Merci pour vos réponses avisées :)
      • #54093 Répondre
          Oui il est possible de prendre une ventilation en suivants le schéma que vous avez dessiné.
          Dans la pièce sous la salle de bain , il faudra couper le tuyau le plus haut possible (point A) et dévoiler une ventilation, faites cette ventilation en diamètre aussi important que la chute.
          Le siphonnage est provoqué para la partie verticale au dessus du point B.
      Répondre à : Installation d’une ventilation primaire en rénovation
