Installation d’un thermostat connecté sur chaudière individuelle gaz
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Installation d’un thermostat connecté sur chaudière individuelle gaz
  • Ce sujet contient 1 réponse, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 1 année et 5 mois.
    • #25977 Répondre
      AntoineS
        Je viens sur ce forum pour avoir un peu d’aide au sujet de l’utilsation d’un thermostat connecté sur une chaudière individuelle gaz de mon appartement.
        Référence de la chaudière : Themaplus C25E Saunier Duval
        Référence thermostat : Netatmo Thermostat
        Voici mon problème :
        J’ai l’impression que mon thermostat fonctionne mais ne contrôle pas du tout le comportement de ma chaudière. Cette dernière ne suit pas les consignes d’allumage et d’extinction que donne le thermostat (indiqué par un voyant et un clic du contact sec).
        Le thermostat est fonctionnel mais j’ai l’impression que c’est la chaudière qui a un problème.
        Pour enquêter j’ai donc retiré le thermostat sur la chaudière mais sans replacer de shunt ou l’ancien thermostat. Et la chaudière fonctionne quand même.
        Donc mon hypothèse est la suivante : il y a un court circuit quelque part qui ferme le circuit du thermostat.
        Si j’ai bien compris, le thermostat d’ambiance va piloter la chaudière en ON/OFF en fonction d’une température.
        Et actuellement (même avec le circuit du thermostat ouvert), la chaudière fonctionne uniquement avec la sonde de température du réseau d’eau de chauffage. Si la température mesurée est inférieure à la température du réseau de consigne, elle s’allume, et au bout d’un moment elle s’éteind.
        Pourriez vous m’aider pour comprendre ce qu’il se passe ?
        Mes prochaines pistes sont :
        – Remplacer les relais de la carte électronique (au cas où il y a eu un dégat sur ces derniers lors de la remise en route par les électricien qui sont venus faire de la rénovation dans mon appartement) : €
        – Remplacer la carte électronique … €€€€€
        Merci beaucoup !
      • #61112 Répondre
          Oui en effet c’est bizarre…
          Avez vous d’autres options sur la chaudière comme une sonde extérieure ou intérieure.
          Etes vous sur que votre thermostat a été branché a son vrai emplacement.
          Pouvez vous poster une image de la connectique de la chaudière…
      Répondre à : Installation d’un thermostat connecté sur chaudière individuelle gaz
