› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Installation d’un circulateur
guill, le il y a 14 années et 5 mois.
Je suis en train de réfléchir à l’installation de mon circulateur pour eau chaude sanitaire Grundfos 15×21 BUT. Ma chaudière va être changée jeudi et je voudrais en profiter pour brancher le bouclage ECS.J’ai deux petites questions qui me turlupinent :
1 – Sur les schémas d’installations, ils montrent toujours le circulateur qui tient tout seul en l’air, avec une arrivé par le bas et un départ par le haut… Je doute que mon circulateur tienne tout seul (surtout avec du multicouche), alors comment faites-vous en général ? Vous le posez sur une étagère ? Au sol avec une arrivée et un départ à plat ?
2 – Pour mon retour d’eau chaude, j’ai prévu un tuyau de 16 qui doit faire une vingtaine de mètres et qui est pour le moment rempli d’air. Comment ça se passe à la mise en route du circulateur ? On ouvre toutes les vannes et l’air est purgée par la chaudière à la première mise en route ? Ou il faut essayer de pruger l’air du tuyau avant de le brancher au circulateur ?
Merci pour votre aide,
guill
en générale le circulateur se pose au mur en position verticale para rapport a la circulation de l’eau.Une image vaut plus qu’un grand discours, alors en voici une.
normalement votre circulateur doit se trouver sur le tube de retour, lequel doit être déjà rempli d’eau jusqu’au circulateur, donc une fois que vous installerez votre circulateur il n’y auras quasiment plus d’air dans le circuit le peu qui reste sera chassé au bout de 2 ou 3 ouvertures de robinet.
pour le maintiens du circulateur, il suffit de fixer les tubes avec deux collier, de chaque coté du circulateur (4 colliers) et il doit tenir, même avec des tubes multicouche, je l’ai déjà fait une fois avec du per, mais j’ai mis 30cm de cuivre de chaque coté puis j’ai raccordé les tubes per dessus.
Autrement il faut fabriquer une équerre que l’on pose au mur avec une mousse pour ne pas transmettre les vibrations pour tenir le bazar.
Merci GuY29 : je vais installer ça demain midi…
