› Communauté › Chauffage et climatisation › Installations de chauffage (Schémas) › Installation d’un CC complet
Ludovic, le il y a 2 années et 6 mois.
Dans mon projet de rénovation, j’aborde la problématique du chauffage Description et questions ci dessousAu sous-sol :
PAC air /eau Moyenne Température HITACHI RWD-5.0NW1E-220S 14KW Chauffage + ECSRadiateurs puissance en T30
RDC
Cuisine : 22m3 880W
SAM : 43m3 1753W
Salon : 32m3 1232W
Chambre 1 : 26m3 1056W
Salle de douche : 18m3 637W sèche-serviette.ETAGE
Chambre 2 : 34m3 1232W
Chambre 3 : 38m3 1232W
Salle de bain / Dressing : 75m3 1753W + sèche serviette 1072W
Palier : 20m3 924WPour une maison dans les Ardennes avec isolation moyenne et double vitrage, pensez-vous que mes choix de puissance de radiateurs est pertinente ?
Pour la réalisation du circuit de CC, j’hésite entre le cuivre et le multicouche pour une distribution en piquage sur une boucle de circulation en bitube.Si je pars sur cuivre :
Sortie et retour de chaudière en 26/28 (peut-etre trop gros => 20/22 ??? )
Piquages en 16/14 pour les 5 radiateurs du RDC
Piquage et remontée ver le 1er étage en 20/22
Piquages en 16/14 pour les 4 radiateurs du 1er
Installation de 2 purgeurs automatiques au plus haut du circuitVos avis et conseils sont les bienvenus.
Bon dimanche
Le cuivre est une valer sure bien que plus contraignant a mettre en oeuvre .
Sortie de PAC en 20/22 jusqu’au RDC et piquages en 12/14, puis 16/18 jusqu’à l’étage puis piquages en 12/14
Le multicouche est un bon produit de remplacement
Sortie de PAC en 20/26 jusqu’au RDC et piquages en 12/16) puis 16/20 jusqu’à l’étage et piquages en 12/16. -
Bonjour Darius et merci pour tes conseils.
Etant déjà équipé d’un poste à souder bi-gaz, je vais donc partir sur du cuivre avec les diamètres que tu préconises.
Je vais faire tourner ma boucle 20/22 dans le sous-sol et faire mes piquage directement en dessous à l’aplomb vers les radiateurs du RDC.
Comme je dois faire une colonne sèche technique (montée et descente des eaux) pour installer la SDB du 1er étage, elle servira aussi à monter le piquage en 16/18.Cordialement,
Alain -
Parfait.
Il n’y a plus qu’a.
Bon courage -
Darius wrote:Parfait.
Il n’y a plus qu’a.
Bon courageVu la longueur dont j’ai besoin pour monter à l’étage en colonne sèche, j’envisage de la faire en multicouche.
Est ce que c’est compatible avec une installation de chauffage en cuivre ?Cordialement,
Alain -
Le multicouche est compatible avec tout type d’installations.
