Installation de pompe immergé sur équipement existant
Communauté Sujets communs POMPES A CHALEUR et autres ressources renouvelables Installation de pompe immergé sur équipement existant
  • Ce sujet contient 9 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 4 années et 1 mois.
    • #24763 Répondre
      Djul777
        Bonjour à tous et merci à tous ceux qui participent à ce super site.
        Nous avons un puits dans la maison que nous avons acheté récemment.
        L’installation comprend un coffret de commande, de protection, une vessie avec mano, 2 départs dont 1 avec 2 portes filtres vers la maison.
        Cependant, il n’y a pas de pompe et j’ai besoin de votre aide pour trouver « la bonne pompe » si possible en relation avec l’équipement existant si il peut être conservé.
        En effet, l’offre est assez pléthorique.
        l’idéal étant une pompe que l’on puisse entretenir facilement sois même, fiable et de prix très correct.
        Je vous joint le schéma de l’existant et les photos pour toute remarque éventuelle.
        Je vous remercie par avance,
      • #56845 Répondre
        Djul777
          suite des images
        • #56846 Répondre
            Pourquoi dites vous qu’il n’y a pas de pompe, avez vous inspecté le puits, il doit y avoir une pompe immergé.
            Sur le coffret a proximité du forage, ou trouve sur la gauche le départ vers la pompe immergé, en conséquence on note bien que le condensateur est explosé, même s’il y a une pompe elle ne démarrera pas, « et si par malheur elle démarre elle sera comme folle », car le condensateur est HS.
            Commencez par acheter un condensateur de 30 microfarad et remplacez le…
          • #56847 Répondre
            Djul777
              Merci,
              Il n’y a pas de pompe, l’état est tel que dessiné sur le schéma,
              La canalisation venant normalement du fond du puits sort par le haut.
              Le PE et les câbles indiqués sont sectionnés.
              Concernant les deux coffrets, ils vous paraissent pertinents à garder si je change de pompe ?
              Concernant la compatibilité ?
              Type de pompe ? (voir câblage existant)
            • #56848 Répondre
                Bien que je ne soi pas un spécialiste dans les pompes, je pense que vous devez prendre une pompe en fonction de vos besoins.
                Si vous faites de l’arrosage il vous faudra une pompe plus puissante que si vous alimentez seulement une maison.
                Il faut se renseigner avec le vendeur, a mon avis une petite pompe de 500wat suffit.
                La pompe est livré avec son condensateur au pire des cas vous l’achèterez séparément.
                Je pense que vous n’avez pas besoin de remplacer les boitiers, toutefois je vous conseille de revoir la pression (environ 3bars) du petit ballon, et éventuellement démonter le pressostat pour vérifier si son orifice n’est bouché.
                Le manomètre semble Hs, il fait le remplacer.
                Une fois la nouvelle pompe branché vous verrez ce que ça donne, je pense qu’il n’y aura aucun soucis.
              • #56849 Répondre
                Djul777
                  Ok merci, ca me paraissait très bizzard que le mano ne baisse pas en ouvrant les vannes.
                  Par contre, je ne sais pas trop quoi taper sur internet pour trouver une pompe adaptée,
                  Pas besoin d’une pompe de forage, une pompe banale peut-elle suffire ?
                  Ou en faut’il une assez spécifique vu équippement électrique en place ??
                  merci d’avance,
                • #56850 Répondre
                    Le matériel que vous avez, c’est du haut de gamme compatible avec 98% des pompes.
                    Si vous prenez une pompe avec flotteur qui aura une prise au bout du cable, il faudra couper la prise pour brancher les fils a la place des fils actuels qui sont coupés.
                    Il vous faut chercher « pompe immergé »
                    exemple ici chez amazon https://amzn.to/3NCjvMj
                    exemple ici chez manomano https://tidd.ly/3NqHUUF
                    Vous avez le choix, et pour bien choisir il faut déjà déterminer les besoins.
                  • #56851 Répondre
                    Djul777
                      Bonjour à tous et merci, la pompe est achetée, un modèle pour forage,
                      J’ai démonté le mano qui paraissait HS mais il fonctionne, l’aiguille est descendue en dévissant,
                      Est-ce que cela veut dire que l’appareil au dessus de la vessie est HS ?
                      qu’est ce que c’est SVP ?
                      J’ai mis sous tension et manœuvré l’inverseur mais rien ne se passe.
                      J’ai dévissé l’appareil et la vessie n’était pas sous pression.
                      la pompe n’est pas encore montée.
                      merci par avance…
                    • #56852 Répondre
                      Djul777
                        petite question basique,
                        ma pompe à une sorite femelle et le diamètre intérieur mesuré est de 41mm environ.
                        C’est du 33/42 ou du 40/49 ?
                        merci d’avance…
                      • #56853 Répondre
                          1.1/4 de pouce = 33/42
                      Répondre à : Installation de pompe immergé sur équipement existant
