Installation de chauffage sous-dimensionnée ?
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Installation de chauffage sous-dimensionnée ?
    • #25486 Répondre
      dpotop
        Je remplace mon installation de chauffage (chaudière + distribution) pour une maison de 100m2 avec chaudière au sous-sol et radiateurs au RdC et au 1er étage.
        Le chauffagiste insiste pour utiliser du multicouche de 20mm pour le départ et l’arrivée en chaudière (celle-ci faisant 29kW).
        Ce n’est pas un peu sous-dimensionné ?
        Quels sont les risques ?
        Cordialement,
        D.
      • #59521 Répondre
        montanagrey89
          salut,
          il est possible que la PAC peut avoir des difficultés à atteindre la température de consigne, ce qui peut être dommageable pour votre confort. Le recours à un chauffage d’appoint peut être plus fréquent (poêle, souffleur électrique…), ce qui ne favorise généralement pas vos économies d’énergie.
        • #59522 Répondre
            Le fait que la chaudière ai une puissance de 29KW ne veux rien dire, il faut plutot savoir quelle est la puissance absorvé au niveau des radiateurs.
            Mais il est vrais que pour une telle chaudière il faudrait peut etre partir en 20/26
        Répondre à : Installation de chauffage sous-dimensionnée ?
