› Communauté › Chauffage et climatisation › Installations de chauffage (Schémas) › Installation de bouilleur avec ou sans ballon tampon
- Ce sujet contient 10 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
alainquimper, le il y a 12 années et 2 mois.
nous venons acquérir un poêle bouilleur franco belges ref merville 14.
je souhaite savoir si il est possible de relié un ballon tampon avec un chauffe eau ou ballon tampon,sachant que je ne veux pas utilisé la même eau du chauffage pour me laver en utilisant qu’un seul ballon**.
est-il possible de les reliées 200 litres pour la toilette double serpentin****, branché sur le bouilleur puis continu vers le 300 litres simple serpentin . les deux ballon distant de 30cm.
la distance du poêle au ballon est de trois mètres.****. un pour le bouilleur et l’autre pour le solaire
pour faire simple l’eau par du bouilleur passe dans le serpentin du 200l et continu son chenin dans le 300 l et retour au bouilleur .
en utilisant une vanne entre le 200 est le 300,je peux faire chauffé uniquement l’eau des 200 l retour au bouilleur.exemple fin avril et une autre avant le 200 pour relié le 300 au bouilleur.comme cela il y a l’eau pour le réseau de chauffage et un autre pour eau pour la toilette.
** si j’utilise qu’un seul ballon l’été il est plus rapide de chauffer 200 l au solaire que 500l surtout si l’on emploi une résistance électrique en cas de faible ‘ensoleillement .et surtout moins couteux.
bien entendu cela sera fait dans les règles de sécurité.
sympathie
alain
ce qu’il faudrait faire c’est: Utiliser un ballon d’eau chaude sanitaire d’une capacité de 300 litres avec deux serpentins au fond du ballon, un serpentin pour le bouilleur puis au autre serpentin pour le solaire.
Sur l’arrivé du serpentin alimenté depuis le bouilleur, il faudrait poser une electrovanne normalement ouverte, puis un thermostat posé sur le fond du ballon piloterais la fermeture de cette vanne une fois la température de l’eau chaude de consigne atteinte.
A coté de ce ballon il faudrait utiliser un ballon tampon pour le chauffage mais son fonctionnement serais 100% indépendant du ballon d’eau chaude.
Puis les radiateurs seraient alimenté depuis le ballon tampon.
Voile comment il faudrait faire pour être sur de faire bien.
Si vous désirez aller plus loin ont peut vous aider dans les schémas, mais il faut poster des images au fur et a mesure parce que nous ne sommes pas dans votre région.
Pour vous donner une idée je vous poste un lien qui vous explique le tout en details.
http://www.bouilleur.fr/mixte_bouilleur_solaire.html
Dans le cas du lien, le bouilleur n’est pas assez puissant pour produire du stockage, donc pas besoin de ballon tampon, si votre bouilleur est de puissance plus importante, le ballon tampon est fortement conseillé, car il permets aussi un fonctionnement plus doux du système de chauffage.
A vous lire
Alleauplombier wrote:Bonjour.
très bonne idée que je vais suivre au pieds de la lettre.pour la puissance de notre bouilleur est de 9kw
j’avais demander un devis à bouilleur de france effectivement la puissance n’était que de 5kw,j’avais juger un peu juste et la distance de 10 m de plus que notre installation
merci de votre réponse
alain
y aurait-il une personne pour me dire ce que donne la même installation je ne parle que du ballon tampon .
je me demande si il n’y a pas de problème hygiène en mélangeant l’eau pour la douche et l’eau du chauffage.http://www.bouilleur.fr/mixte_bouilleur_solaire.html
sympathie
pierre -
Dans le cas du lien, il ne s’agit pas d’un ballon tampon, c’est un ballon d’eau chaude sanitaire, les fluides ne se mélangent pas, le fluides des circuits solaire et bouilleur, véhiculent a l’interieur du ballon via des serpentins.
Il n’y a pas de contact entre les deux eau différentes.
Il existe même des ballons avec un second ballon a l’interieur (bain marie). -
merci de la réponse
j’y avais pensé en premier,mais vu le prix du ballon cela m’avait refroidit .alain
Si vous avez des images, ce serais un + pour le forum.
pour les photos une fois que je commence installation
pour l’instant je viens juste de mettre en place le poêle bouilleur
j’hésite encore sur les deux ballons
le reste du matériel (pompe vase et autre)sont déjà à la maisonje suis venu demander conseil pour ne pas faire de bêtise
cordialement
alain -
voila le poêle bouilleur de marque franco belges merville
les ballons la semaine prochaine
Belle machine!
Quelle est la puissance?
puissance totale 14kw
9kw pour le bouilleur,5 kw pour le restevous avez parler de ballons double serpentin bas,je n’en ai pas trouver,auriez vous des informations.
amicalement
