installation de 2 chauffe eau combiné série – paralèlle
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz installation de 2 chauffe eau combiné série – paralèlle
  • Ce sujet contient 3 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 6 mois et 2 semaines.
    • #26229 Répondre
      ono
        je souaiterais installer deux chauffe eau pour une maison où l’on vit à deux les 3/4 de l’année mais avec beaicoup de passage l’été.
        j’ai trouvé plen de shémas pour l’install en série, pour l’install en paralèlle mais rien concernant une install qui combine les deux.
        le but est de tourner sur un seul ballon et de rajouter le deuxème lorsque nécessaire.
        J’ai trouvé un document qui parle de montage en « série-paralèlle » qui me semble le plus approprié mais dur de trouver un shéma de montage.
        Merci à ceux qui m’aideront
        Ono
      • #61822 Répondre
          Il est difficile de trouver des schémas tout faits car chaque installation est unique, et poser des ballons en parallèle est risqué car vous n’avez pas totalement le maitrise d’avoir un flux passant par les deux ballons de façon contrôlé.
          Le mieux serais d’alimenter les deux ballon en parallèle et de poser une vanne trois voies sur le té qui divise l’arrivé en deux.
          Un ballon serait prioritaire, et lorsque ce ballon serait a température inferieure a une température donné, la vanne bascule sur la seconde accumulation.
          Lorsque vous avez besoin d’un seul ballon vos coupez l’alimentation du second ballon et de la vanne trois voies.
          Dans ce cas il faut quand même faire attention a ne pas laisser l’eau stagné a l’intérieur d’un ballon pendant longtemps sans etre renouvelé…
          Voici une idée de départ
        • #61823 Répondre
          ono
            Salut El homari, et merci de ta réponse
            j’ai trouvé ce shéma d’installation qui semble correspondre à ce que je cherche.
            Dans ce cas, il faut surement tirer une ligné élec pour chacun des deux ballons.
            Je me demande si avec ce montage on peux couper un des deux ballons et le vidanger pour la période ou il nest pas utilisé?
            Ono
          • #61824 Répondre
              Oui vous pouvez faire comme le schéma de droite, vous n’avez pas besoin de vidanger le ballon il suffit de le laisser débranché électriquement, l’eau va passer dedans pour aller au second ballon sans etre réchauffé.
              Vous activerez le systeme parallèle quand vous aurez besoin des deux ballons
          Répondre à : installation de 2 chauffe eau combiné série – paralèlle
